Подключение 2Ух Устройств На Один Разъем Usb 3.0.
Всем доброго времени суток!
Есть у меня одна дилемма.
Взял себе не так давно планшетный пк ( acer W700)- и в общем то все хорошо , кроме одного. Мне не хватает GPS модуля - попрошу не смеяться - путешествую довольно много , но навигация на смартфоне и на 11 дюймовом дисплее - разные вещи...
Разобрав планшет , к сожалением не увидел даже намеков на нераспаяные юсб порты. Только HDB порт. А на планшете всего один USB 3.0.
И тут встал вопрос- внешне подключать модуль - не охота.Юсб и так один. Покупать юсб хаб ? Всяко увеличение размеров , да и на 3.0 нету маленьких хабов. Во всяком случае - не видел. Может плохо искал?
В свое время работал с асер1830 - распаивал второй разъем pci-e - но там были и пятаки и поддержка- по умолчанию. Так что малой опыт в подобных вещах есть.
А тут этого ничего нет.
В общем что хочется сделать - чтобы внутри планшета был GPS модуль,но при этом работал полноценно и 3.0 порт.
Первая мысль была - припаять параллельно и сделать , к примеру на герконе выключатель- но все же не возможна одновременная работа модуля и юсб порта.
Вторая мысль - взять питание от HDMI порта, которым я вообще не пользуюсь, а дата выходы запараллелить с 3.0.
И да , поиском пользовался, и да есть похожая тема - но в ноуте больше места для "планировки" + там 2.0 стандарт.
Был бы и тут 2.0 - было бы проще. С 3.0 я пока не экспериментировал- но может кто посоветует что интересного- как можно реализовать данную затею..
а нужен он USB 3.0 .... да и как то в обычной практике 3 пока нафик не нужен..... тем более в мобильных устройствах..... да и микро USB 3.0 гораздо больше чем USB 2.0... купи мини хаб на 2.0 и не парь мозги себе.....
Если ты конечно не вор баз данных ... пришел - быстро скачал и ушел..... но за скорость надо платить... батарейкой))))))
Правильно, bluetooth gps модуль и нет проблем...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да , я видел классные юсб хабы на 2.0. Маленькие еще такие.
Были бы на 3.0 такие.
Просто по 3.0 часто хард внешний подключается.
Ну а по поводу батарейки - ни много нимало , но на 6 часов ее хватет.
Не думаю что тот же жпс ее убьет за 3 часа - хотя как вариант - всегда можно сделать герконовые выключатели , к примеру.
Можно и физические- но тут проблема - алюминиевый корпус.
Да и чисто ,что называется, спортивный интерес. Как и с 1830 было - кончилась гарантия, вскрыл , запаял джампер, запаял мини pci - и доволен был. А тут раскрыл - и был неприятно удивлен.
Лишнее место . но это фиг бы с ним. Но батарек я не напасусь наверное =)
Хотя может на первое время и стоит так сделать -просто взять модуль...
Но все же предложение - в силе - кончится гарантия буду варганить.
Изменено пользователем Altivex
Так а чем не нравятся синезуб gps? И никакого колхоза...
> Правила форума <
NebsteR,я даже не знаю как сказать...
В комплекте шла клава бт - 4 батарейки, мышка - еще 2.
Жпс модуль - думаю еще +2 батарейки )
И того 8 штук.
Можно конечно купить аккумуляторы , но , думается мне, заряжать все это дело будет смешно. В прямом и переносном смысле.
Ну в пинципе так оно и есть. Просто крысу чаше ушатываю к примеру ,ибо не весь софт ,который испльзую заточен под палец, ну не суть. Может пока гарантия - оставлю как есть. Даже скорее всего.
Но все же , если делать распайку - питание 5 вольт брать с HDMI, а с юсб только дата каналы - будут работать оба устройства одновременно или же все таки нет?
Не будут, ни одно из них :)
> Правила форума <
Печально. А собственно почему так ?
Ставить хаб не смогу - вообще никак. Ибо там все упаковано по полной. Ну если только на станции отпаять родной юсб- а за место него сделать вход на хаб. Но , думаю , не получится... Да и это уже перебором будет = )
А почему работать не будет ни одно из них? Ведь определение подключения устройства происходит по D+и D- или я что то путаю? Или там инициализация устройства относительно Vbus идет?
или я что то путаю
Все путаешь :)
> Правила форума <
Значит придется отдохнуть от этой мысли...
Вспомни школьную программу. "Лебедь, щука и рак" тоже не смогли параллельно работать. :) .
Понял в чем проблема. Забыл что в ноут себе я впаивал маленький хаб , а с него уже впаивал внутрь тот же жпс и зг.
Чего то не подумал немного то, что так как я пытался описать выше - дата канала банально не хватит. Точнее сигнал с обоих устройств - и не будет работать ниодно...
Ну,а может найду маленькую плату с хбом 3.0 и получится впаять в корпус, отпаяв родной юсб.В общем практически так же как и с 2.0...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
