Подключение 2Ух Устройств На Один Разъем Usb 3.0.
Всем доброго времени суток!
Есть у меня одна дилемма.
Взял себе не так давно планшетный пк ( acer W700)- и в общем то все хорошо , кроме одного. Мне не хватает GPS модуля - попрошу не смеяться - путешествую довольно много , но навигация на смартфоне и на 11 дюймовом дисплее - разные вещи...
Разобрав планшет , к сожалением не увидел даже намеков на нераспаяные юсб порты. Только HDB порт. А на планшете всего один USB 3.0.
И тут встал вопрос- внешне подключать модуль - не охота.Юсб и так один. Покупать юсб хаб ? Всяко увеличение размеров , да и на 3.0 нету маленьких хабов. Во всяком случае - не видел. Может плохо искал?
В свое время работал с асер1830 - распаивал второй разъем pci-e - но там были и пятаки и поддержка- по умолчанию. Так что малой опыт в подобных вещах есть.
А тут этого ничего нет.
В общем что хочется сделать - чтобы внутри планшета был GPS модуль,но при этом работал полноценно и 3.0 порт.
Первая мысль была - припаять параллельно и сделать , к примеру на герконе выключатель- но все же не возможна одновременная работа модуля и юсб порта.
Вторая мысль - взять питание от HDMI порта, которым я вообще не пользуюсь, а дата выходы запараллелить с 3.0.
И да , поиском пользовался, и да есть похожая тема - но в ноуте больше места для "планировки" + там 2.0 стандарт.
Был бы и тут 2.0 - было бы проще. С 3.0 я пока не экспериментировал- но может кто посоветует что интересного- как можно реализовать данную затею..
а нужен он USB 3.0 .... да и как то в обычной практике 3 пока нафик не нужен..... тем более в мобильных устройствах..... да и микро USB 3.0 гораздо больше чем USB 2.0... купи мини хаб на 2.0 и не парь мозги себе.....
Если ты конечно не вор баз данных ... пришел - быстро скачал и ушел..... но за скорость надо платить... батарейкой))))))
Правильно, bluetooth gps модуль и нет проблем...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да , я видел классные юсб хабы на 2.0. Маленькие еще такие.
Были бы на 3.0 такие.
Просто по 3.0 часто хард внешний подключается.
Ну а по поводу батарейки - ни много нимало , но на 6 часов ее хватет.
Не думаю что тот же жпс ее убьет за 3 часа - хотя как вариант - всегда можно сделать герконовые выключатели , к примеру.
Можно и физические- но тут проблема - алюминиевый корпус.
Да и чисто ,что называется, спортивный интерес. Как и с 1830 было - кончилась гарантия, вскрыл , запаял джампер, запаял мини pci - и доволен был. А тут раскрыл - и был неприятно удивлен.
Лишнее место . но это фиг бы с ним. Но батарек я не напасусь наверное =)
Хотя может на первое время и стоит так сделать -просто взять модуль...
Но все же предложение - в силе - кончится гарантия буду варганить.
Изменено пользователем Altivex
Так а чем не нравятся синезуб gps? И никакого колхоза...
> Правила форума <
NebsteR,я даже не знаю как сказать...
В комплекте шла клава бт - 4 батарейки, мышка - еще 2.
Жпс модуль - думаю еще +2 батарейки )
И того 8 штук.
Можно конечно купить аккумуляторы , но , думается мне, заряжать все это дело будет смешно. В прямом и переносном смысле.
Ну в пинципе так оно и есть. Просто крысу чаше ушатываю к примеру ,ибо не весь софт ,который испльзую заточен под палец, ну не суть. Может пока гарантия - оставлю как есть. Даже скорее всего.
Но все же , если делать распайку - питание 5 вольт брать с HDMI, а с юсб только дата каналы - будут работать оба устройства одновременно или же все таки нет?
Не будут, ни одно из них :)
> Правила форума <
Печально. А собственно почему так ?
Ставить хаб не смогу - вообще никак. Ибо там все упаковано по полной. Ну если только на станции отпаять родной юсб- а за место него сделать вход на хаб. Но , думаю , не получится... Да и это уже перебором будет = )
А почему работать не будет ни одно из них? Ведь определение подключения устройства происходит по D+и D- или я что то путаю? Или там инициализация устройства относительно Vbus идет?
или я что то путаю
Все путаешь :)
> Правила форума <
Значит придется отдохнуть от этой мысли...
Вспомни школьную программу. "Лебедь, щука и рак" тоже не смогли параллельно работать. :) .
Понял в чем проблема. Забыл что в ноут себе я впаивал маленький хаб , а с него уже впаивал внутрь тот же жпс и зг.
Чего то не подумал немного то, что так как я пытался описать выше - дата канала банально не хватит. Точнее сигнал с обоих устройств - и не будет работать ниодно...
Ну,а может найду маленькую плату с хбом 3.0 и получится впаять в корпус, отпаяв родной юсб.В общем практически так же как и с 2.0...
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
