Как Определить Сопротивление Колонки?
Гость Павел
Помогите разобраться. Есть 2 колонки с усилителя "Подилля", на сколько я знаю 2х100Вт. усилитель сдох, хочу собрать новый. нужно узнать сопротивление этих колонок. на них никаких опознавательных знаков. попробовал подключать к ним УНЧ на ТДА 7294 - еле играет, процентов на 20 от того что было на родном усилке и микруха очень греется, хотя с другими работает отлично. если кто знает как грамотно измерить сопротивление - помогите. и может посоветуйте нормальный усил для этих колонок простенький, для новичков :help:
Комплексное сопротивление колонки (оно же импеданс) - Z = R + iX, где Z — импеданс, R — величина активного сопротивления (это то, что можно замерить омметром), X — величина реактивного сопротивления, i — мнимая единица.
Величина реактивного сопротивления может быть выражена через величины индуктивного и ёмкостного сопротивлений:
X=X(L)+X©
Дальше рассчет довольно сложный, лучше поверьте паспортным данным
Можно померять сопротивление обычным мультиметром, но точность не велика если колонки на 4 ом то будет показывать 4.8 ома!!!
А вообще нужен омметр для более точного определения !!!
И еще есть сайт виртуальный музей и справочник отечественной радиотехники 20 века!!!
Вот http://rw6ase.narod.ru/ может тут найдешь параметры своего усилителя!!!
Обычным мультиметром ты померяешь сопротивление постоянному току.А показывать точно 4 ома оно и не будет:погрешности при намотке,плюс сопротивление катушек фильтра,если таковые имеются.
Выше уже писали про комплексное сопротивление.Скажу больше:даже просто для одиночной ДГ оно будет разным на разных частотах.Не говоря уже об учете всех ДГ в пределах одной АС и индуктивно-емкостных фильтрах,установленных в ней.Итого:для музыкального сигнала сопротивление АС не является постоянной величиной.
Изменено пользователем finn32
И посмотреть, сколько их и как подключены. И есть ли фильтры.
А просто тестером померить? Что за проблема?
В конце концов фото внутренностей.
Изменено пользователем минздрав
Маньяки , блин . Сопротивление указывается по постоянному току .
Просто померить мультиметром достаточно ...
Изменено пользователем kEDot
Действительно, зачем человеку импеданс? Ему же нужно узнать сопротивление постоянному напряжению. Оно же и пишется на корпусах. Если на колонке (имеется ввиду 2-3х полосные) написано 8ом, это значит что сопротивление нч динамика 8 ом постоянному напряжению. Бери тестер и меряй 4-6-8ом обычно. Попадались мне 16 омные (советские эстрадные) но это уже с другой оперы
PS чтоб точнее померить, замкни щупы тестера (в реж омы) и посмотри сопротивление, если 0 то хорошо, если например 2,7- значит при замере сопротивления ас отнимешь 2,7 от того что будет показывать тестер
Подозрение, что это и есть эстрадные и что там два динамика по 50вт.
Бывает два динамика параллельно, и резистор последовательно с каждым
Здесь пишется 60Вт http://bazar.hotprice.ua/view/992504/usilitel_podllja__100m_s_kolonkami_za_3_000_grn.htm
Да кстати, качество звучания было на высоте :) Сейчас такой разве что в музее :)
Сейчас динамик сопротивлением больше 4 ом уже искать надо :)
Изменено пользователем Сергей 82
Ну то есть не сам динамик (хотя может и он тоже), но усилитель на большее сопротивление меньше искажений THD выдаёт, при той же выходной мощности.
У меня в каждой колонке по 6 динамиков. ии усилитель походу эстрадный был. там на нем 5 входов с разными входными напряжениями и регулировками тона, баса и громкости.
Давно бы уже замерил сопротивление . Гугл вот говорит что этого подiлля было разных модификаций ...
Я конечно могу предположить что 24 ома ( 6 шт 4-омных динамиков последовательно - легко превратить в 6 0м ) ,
но ведь и соврать могу т.к телепат начинающий :) .
