Guest Павел
Как Определить Сопротивление Колонки?
Guest Павел
Помогите разобраться. Есть 2 колонки с усилителя "Подилля", на сколько я знаю 2х100Вт. усилитель сдох, хочу собрать новый. нужно узнать сопротивление этих колонок. на них никаких опознавательных знаков. попробовал подключать к ним УНЧ на ТДА 7294 - еле играет, процентов на 20 от того что было на родном усилке и микруха очень греется, хотя с другими работает отлично. если кто знает как грамотно измерить сопротивление - помогите. и может посоветуйте нормальный усил для этих колонок простенький, для новичков :help:
Комплексное сопротивление колонки (оно же импеданс) - Z = R + iX, где Z — импеданс, R — величина активного сопротивления (это то, что можно замерить омметром), X — величина реактивного сопротивления, i — мнимая единица.
Величина реактивного сопротивления может быть выражена через величины индуктивного и ёмкостного сопротивлений:
X=X(L)+X©
Дальше рассчет довольно сложный, лучше поверьте паспортным данным
Можно померять сопротивление обычным мультиметром, но точность не велика если колонки на 4 ом то будет показывать 4.8 ома!!!
А вообще нужен омметр для более точного определения !!!
И еще есть сайт виртуальный музей и справочник отечественной радиотехники 20 века!!!
Вот http://rw6ase.narod.ru/ может тут найдешь параметры своего усилителя!!!
Обычным мультиметром ты померяешь сопротивление постоянному току.А показывать точно 4 ома оно и не будет:погрешности при намотке,плюс сопротивление катушек фильтра,если таковые имеются.
Выше уже писали про комплексное сопротивление.Скажу больше:даже просто для одиночной ДГ оно будет разным на разных частотах.Не говоря уже об учете всех ДГ в пределах одной АС и индуктивно-емкостных фильтрах,установленных в ней.Итого:для музыкального сигнала сопротивление АС не является постоянной величиной.
Edited by finn32
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
А если вскрыть колонку и прочитать надпись на динамике?
И посмотреть, сколько их и как подключены. И есть ли фильтры.
А просто тестером померить? Что за проблема?
В конце концов фото внутренностей.
Edited by минздрав
Маньяки , блин . Сопротивление указывается по постоянному току .
Просто померить мультиметром достаточно ...
Edited by kEDot
Действительно, зачем человеку импеданс? Ему же нужно узнать сопротивление постоянному напряжению. Оно же и пишется на корпусах. Если на колонке (имеется ввиду 2-3х полосные) написано 8ом, это значит что сопротивление нч динамика 8 ом постоянному напряжению. Бери тестер и меряй 4-6-8ом обычно. Попадались мне 16 омные (советские эстрадные) но это уже с другой оперы
PS чтоб точнее померить, замкни щупы тестера (в реж омы) и посмотри сопротивление, если 0 то хорошо, если например 2,7- значит при замере сопротивления ас отнимешь 2,7 от того что будет показывать тестер
Подiлля это и есть эстрадные . Так что не меньше 16 ом .
А если там два динамика, каждый по 16 Ом, они же параллельно включены? Тогда их сопротивление общее 8 Ом будет.
А нельзя подать синус, замерить ток и напряжение, посчитать сопротивление ?
Зачем? Сказали же, что сопротивление измеряется по постоянному току, то есть просто мультиметром.
Один раз попался мне динамик (широкополосный) диаметром сантиметров 50, сопротивление 32 ома, мощность 12 ватт!!!
Ну, чем больше Ом, тем он качественнее играет. Видимо этот был очень качественным :)
Да кстати, качество звучания было на высоте :) Сейчас такой разве что в музее :)
Сейчас динамик сопротивлением больше 4 ом уже искать надо :)
Edited by Сергей 82
Ну то есть не сам динамик (хотя может и он тоже), но усилитель на большее сопротивление меньше искажений THD выдаёт, при той же выходной мощности.
Guest Павел
У меня в каждой колонке по 6 динамиков. ии усилитель походу эстрадный был. там на нем 5 входов с разными входными напряжениями и регулировками тона, баса и громкости.
Давно бы уже замерил сопротивление . Гугл вот говорит что этого подiлля было разных модификаций ...
Я конечно могу предположить что 24 ома ( 6 шт 4-омных динамиков последовательно - легко превратить в 6 0м ) ,
но ведь и соврать могу т.к телепат начинающий :) .
Есть еще последовательно-параллельное соединение.
Edited by finn32
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
      День добрый всем добрым людям.
      Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
      . После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
      Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
      PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
      PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
      Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
    • By lovenl
      Снимал кривую импеданса пьезоэлемента для цилиндрических трубок из ЦТС-19 с помощью делителя напряжения(последовательно поставил резистор и снимал с него напряжение). На ~100кГц получил очень высокий уровень антирезонанса (Амплитуда была максимальна), при том, что для радиальной моды антирезонанс (на частоте ~ 1.5МГц) получился не такой заметный.
      С чем связан такой высокий уровень на 100кГц?
      Также снял импеданс для диска ЦТС-19, но для него не наблюдал подобного.
      График 1(красный): цилиндрическая трубка ЦТС-19: внешний диаметр: 18,5 мм, внутренний: 15,8мм, длина: 20мм ;
      График 2(зеленый): цилиндрическая трубка ЦТС-19: внешний диаметр: 18 мм, внутренний: 15мм, длина: 20мм ;
    • By Mishany
      Тема довольно актуальная на сегодняшний день в связи с широким распространением электротранспорта гироскутеры, велосипеды, самокаты и т.п.
      Все они питаются от аккумуляторов собранных на 18650, но ничто не вечно... Аккумуляторы умирают, целиком в мусор жалко новые дорого, а вот пересобрать сборку заменой слабых ячеек самое разумное и бюджетное.
      Вот тут и приходит на помощь при диагностике отдельных элементов измеритель внутреннего сопротивления.
      Хочу такой приборчик собрать, но с аналоговой частью у меня туговато(((
      В планах 4-х точечное подключение.
      С измерением тока вроде без проблем(есть и другие варианты на спец микросхемах INAxxx), а вот с измерением напряжения на самом аккумуляторе у меня не хватает опыта. МК будет STM32F030 12bit ADC
      Схемотехнику пока вижу такой.
      помогите, кто чем может...
    • By Koky
      Доброго времени суток, пожалуйста помогите с некоторыми вопросами.
      1. Какой смысл от сопротивления R14, если с двух сторон у него земля?
      2. Каким аналогом можно заменить полевик КП307Б?
    • XLR разъемы Neutrik NC4FAH-0 (пластик монтаж на печ плату 4 контакта "мама")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4fah-0   -  10 шт по 200р  NC4MD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-l-1  -  9шт  по 250р NC4MD-LX (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-lx  - 2ш по 300р NC4FD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "мама") https://www.neutrik.com/en/product/nc4fd-l-1  - 2ш по 400р Два кабельных разъема 4 контакта "папа"  (производителя не знаю)  - 2шт по 200р
    • Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть. Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.  Может надо громкость уменьшить?
    • Если просто http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
    • Вы правы. Это НЕ гальванический элемент, а гидролиз воды под воздействием электрического тока  Как раз при потенциале более 0,5...0,7 В. https://chem21.info/page/204102152128075155238048122225138155091154016101/  Более подробно почитайте про полярографию. Если вкратце - то здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/527-гипертоническая-болезнь-а-болезнь-ли-это/ приаттачена моя диссертация в виде Вордовского файла, раздел "Материал и методы". Конденсатор не поможет. Смиритесь со смещением. Законы электрохимии не похерить.
    • 1) Тот, на который у Вас знаний и умений хватит. 2) Схема не моя. Взял из Интернета схемотехнически верную. По подобному принципу уже моя разработка, только без источника тока в эмиттере усилительного транзистора: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 3) Моно-микрофоны подключаете одновременно к обоим сумматорам, а стерео-линейные входы - соответственно, каждый к своим левого и правого каналов.
