Есть автомагнитолы,на фото не все (не кондиция). У одной не читает диски, др. может включится и не выключается и т.д. Автомагнитолы Avtofan MP-429 - 1 штука, MP-419 - 3 штуки, MP-519- 1 штука, DVA-5190 - 1 штука. Автомагнитолы Philips CEM-200/98 - 1 штука, CEM210/98(c USB) - 1 штука. KENWOOD KDS-W3541GY - 1 штука. Магнитола без названия,с выезжающим экраном, модель H-CMMD4046 (включается через раз).А/М для умельцев, которым хватит терпения их оживить. Стоимость одной (каждой) 100 рублей.
Рабочие платы(8 штук, в красных пакетах) для АВТОФАНОВ 419,429 (на плате TDA8264), за всё 200 рублей.
Рабочие платы(15 штук,в синих пакетах) для DVA- 5190, 5290 ( на плате TDA8264), за всё 300 рублей.
Рабочие платы(19 штук,для съёмных панелей управления) для DVA-5290, за всё 300 рублей.
Панельки Pioneer,JVC,Varta,Panas и рядом с ними, отдам кто хочет.
Блок CD/MP3/DVD модель можно прочесть(5 штук, рабочие) по 100 рублей.
Есть 2 TV, IZUMI TLE19H400B,TLE15H400B, оба не включаются(на корпусе прис. полосы и разводы, матр. не битая) по 100 рублей.
Кому интересно, приезжайте, забирайте.
Могу отправить по почте,но это обойдётся в 3-4 раза дороже, того что берёте.
Корпус от трансляционника с декой - 300 рублей.
Усилитель (транзисторный), плата на радиаторе (рабочий), только подключить трансформатор (25-0-25)3А - 500 рублей.
Динамики для полочной (микро) системы - 300 рублей.
Плата (микросхемы на радиаторе) TDA7269A-3 штуки,TDA7265-1 штука - 300 рублей.
Автомагнитолы (не кондиция), без верхних крышек, без проводов питания, за все 500 рублей.
Динамики (не стандартные) общего применения - 100 рублей за пару.
В продаже осциллограф Х1-7Б (измеритель АЧХ) полностью рабочий (состояние приличное) 1982 года. 1000 рублей.
Микросхемы.
RSN310R37A-P - 2 штуки.
RSN3306 А - 1 штука.
RSN308M24 H2 - 1 штука.
RSN3502 A H2 - 1 штука.
RSN315H42 C - 1 штука.
RSN35 H2 В - 1 штука.
PAC007 A - 1 штука.
PAC011 A - 1 штука.
Стоимость одной микросхемы - 200 рублей.
Стоимость всей партии - 1000 рублей.
Далее.
Плата на радиаторе (УМЗЧ в мостовом включении, готовый усилитель для саба), только подключить трансформатор (25V-0-25V)5A.
Стоимость - 500 рублей.
Далее.
Две STK4152 на радиаторе с вентилятором + STK4152 на радиаторе (готовые конструкции).
Стоимость - 300 рублей.
Далее.
Радиаторы (стандартные) для STK-шек и RSN-ов (либо других микросхем).
Стоимость одного - 200 рублей.
Радиатор с вентилятором две штуки. Отлично подходит для STK-шек и др. микросхем.
Стоимость одного - 300 рублей.
Купил бы радиаторы с вентилями. Вышлете?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Юрий Ч Какие корпуса от усилителей и предов имеются в наличии.
Edited by DJBI
корпус из 11 и 18 поста еще не проданы? сколько будет стоить один из них к нам закинуть? и с одним из них и усь Акулиничева забрал бы.
Микросхемы.
PAC007 A - 1 штука.
PAC011 A - 1 штука.
Забрал бы при помощи почты
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By off1977ru
      Продам
      Микротик SXT Lite2 бюджетные, надежные устройства для создания радиомоста на расстояние до 5 км! Идеально подходят для проброса интернета от провайдеров с многоэтажного дома в частный сектор.
      бу, есть пара штук - рабочие ,проверенные
      Цена за обе.
      Ирк.область
      самовывоз или  пересыл почтой РФ(на вас)
    • By Sous
      Платы автомобильного блока питания. Схема специально сделана для автомобильного усилителя, хорошо себя зарекомендовала в реальных условиях.
      Присутствуют все необходимые защиты и примочки: плавный пуск, защита от переплюсовки, КЗ, перегрева, снижения напряжения батареи, включение по внешнему сигналу управления с пороговым значением 10,7В. Кроме того, внутренней схемой формируется сигнал ST-BY для усилителя и присутствует вход аварийного отключения по внешнему сигналу.
      Постарался ответить на все вопросы в инструкции, так что можно почитать.
      1.       Характеристики:
      - напряжение питания 10,6-14,8В;
      - выходная мощность до 500Вт;
      - низкое потребление ХХ;
      - 3 дополнительных источника  напряжения. +/-12В, Vee +12В, 200мА;
      - КПД >90%;
      - малый размер, 97х89x40.
      На производстве установлены smd компоненты на нижнюю сторону. Самая мелкая работа сделана.
      Описание и инструкция в приложении.
      Стоимость плат 10$
      Пересылка по миру - 5 $.
      (пересылаю из Украины, проблем с почтой нет, работает на удивление шустро, отслеживание присутствует)
      Собранные платы по 45$.
      Для заказа пишите на почту, указанную в doc-файлах.
      Лист данных 1_04.docx Инструкция по сборке.docx
    • By DIMASTUI
      продам мбс-1,комплектация то что на фото, микроскоп достался уже в таком состоянии делать не вижу смысла есть другой,первое требует настройки и чистки призм барабан вроде не тронут, ну и остального по мелочи обьектива и тд,до меня микроскоп видно пытались настроить картинка нормальная но устают глаза из за расстройки призм,окуляры 8х, корпус окуляров не много подточен под тубус не понятно почему ну на работу не влияет,один окуляр с мерной линейкой,вообщем продаю как есть,нахожусь тверская обл,оплата на карту сб,отправлю почтой за счёт покупателя,цена 1300 руб
