Зарядное Устройство На L200C
Привет всем читающим.
Итак,все придумалось после того,как принес с работы 5 герметичных свинцово-кислотных(гелевых) аккумуляторов и моток светодиодной ленты на12 вольт.Бывают перебои со светом,поэтому захотел приспособить аккумуляторы для запитывания ленты с целью освещения кухни.
Но аккумуляторы ес-сно надо заряжать,причем с контролируемым понижением тока в конце зарядки.Нашел схему на L200С.
http://cxem.net/pitanie/5-147.php
Собрал,поставил аккумулятор на зарядку.И тут трабла:
напряжение на хх. ,выставленное подстроечником,14 вольт на клеммах зарядного,первые 15 минут заряда было неизменным.Потом упало до 2,5 вольт.Микра стала греться.Посадил ее на радиатор 400 см кв(сначала стоял 100) и продолжил заряд.В итоге после 8-ми часов заряда радиатор почти не нагрелся,зато нагрелся трансформатор и очень не плохо,хотя он на 4 А номинального тока(акум заряжал начальным током 0,35А,т.к. емкость 3,3 А*ч).Померял потребление под нагрузкой схемы-всего 0,32 А.В итоге аккум зарядился только до 2,7 вольта и дальше никак.
Отсоединил один,подключил другой,тоже самое.Из 5-ти аккумуляторов только один повел себя по другому.После 2 часов заряда,он на клеммах показывал все те же 14 вольт,измеренный ток заряда составил 0,00А.Не зарядился ни на вольт.Ток КЗ равен предустановленному заданному(стабилизатор-ограничитель тока работает).
Прочитав по форумам однозначного ответа,нормально ли такое поведение микросхемы(просадка при встроенном стабилизаторе тока и напряжения),не нашел.
Итого,что хотелось бы узнать:
Кто сталкивался с этими аккумуляторами вообще и с этой зарядкой в частности?Вышеописанное как либо проявлялось у вас?
Мне сказали,что эти аккумуляторы проработали-то всего ничего,около 2-х месяцев,но потом стояли разряженные около полугода.Такое длительное хранение в разряженном состоянии могло их угробить?
Аккумулятор,что не заряжается скорее всего 200% мертвый.Обрыв после клеммы?
Вобщем подскажите,кто знает.Спасибо за внимание.
там, где всего 2,5 Вольта - кз 5 банок из 6. это напряжение на одной банке.
на котором не нулевой ток - может быть и обрыв. но, скорее всего, за полгода такая сульфатация, что ток не проводит.
Алексей, в помойку их! У меня 3 недели постояли в ноль разряженные, результат - потеря половины ёмкости.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Из ответов понял,что аккумуляторы скорее всего мертвые.А как с самой микросхемой?Это нормально,что при таких условиях(низкое сопротивление подопытного).напряжение на выходе зарядного просаживается до таких значений,а ток держится постоянным?Так и задумано?
Да, всё в норме. L200 - стабилизатор напряжения с ограничением тока. Даже при КЗ выхода ток будет не выше установленного.
Алексей,с током все понятно это меня не парит.Я в том смысле,что напряжение так и будет проседать до значений на аккумуляторе?Ведь я ставлю на заряд 14 вольт,а МС не поддерживает их на клеммах равными заданным.Или наоборот?Если на банке 2,5 вольта,то микра сама напряжение заряда понижает.Так?
Всё правильно, банка, к которой прикладывается напряжение больше 2,5В начинает потреблять ток и создаёт нагрузку. Поэтому микра допускает на выходе такое максимальное напряжение, чтобы ток выхода не превысил установленного значения.
  • 8 месяцев спустя...
1-Попробуйте усилить микросхему мощным транзистором.
Резистор база-эмиттер для 1А будет 0.6 Ом (для 0.5А 1.2 Ом) - разгрузит микросхему до такой величины тока (остальной ток даст транзистор) и позволит заряжать мощные.
Микросхема интересная!!
2-аккумы - отдельный вопрос, независимый от ЗУ.
Изменено пользователем Гор
С какой целью?
Это посчитать не составляет труда,сверившись с даташитом.Номиналы на схеме указаны для стандартных емкостей аккумуляторов.В чем практическая суть вашего совета?
Мощные что?Она итак заряжает без нареканий.
Это вообще к чему?
1-чтобы не грелась. Всегда люди "нежные" и "умные" узлы разгружают.А микросхема очень толковая. Вы написали, что пришлось установить радиатор на микросхему.
-Если вам остальное ясно, тогда:
-я рад за Вас или
-Вы неугасающий "политик".
А зачем мне лишних 2 элемента обвязки,если микросхема работает и вполне себе хорошо выполняет свои функции?Она и сделана в корпусе ТО-220 исключительно для крепления на радиатор.
Что вы всем свои ярлыки навешиваете "политик"-не политик?
Или вам больше делать нечего,как ходить по темам и повторяя очевидные вещи,пытаться как-то возвысить себя?Не понятно,что вами движет.Может чрезмерное самолюбие?
Дело не в том правы вы или нет(хотя таки не правы),а в вашем отношении к критике в ваш адрес.Ну и последовательности и связности ваших ответов.Почитайте внимательно то,что я написал,прежде чем огорчаться и постить "абы было" во всех моих темах.Мне это видится именно в таком свете.
  • 3 года спустя...
Вы статью читали на сайте? Там написано, какой номинал для какого зарядного тока. 3 Ома для тока 0,15 А. Физически это выполнено в виде джамперов, переключающих нужный резистор. Там же все просто и очевидно.
Т.е. вместо резисторов R3-R6 можно поставить один на 3Ом? И еще вопрос: можно вместо трансформатора и диодного моста подключить блок питания с нужными параметрами?
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
