Зарядное Устройство На L200C
Привет всем читающим.
Итак,все придумалось после того,как принес с работы 5 герметичных свинцово-кислотных(гелевых) аккумуляторов и моток светодиодной ленты на12 вольт.Бывают перебои со светом,поэтому захотел приспособить аккумуляторы для запитывания ленты с целью освещения кухни.
Но аккумуляторы ес-сно надо заряжать,причем с контролируемым понижением тока в конце зарядки.Нашел схему на L200С.
http://cxem.net/pitanie/5-147.php
Собрал,поставил аккумулятор на зарядку.И тут трабла:
напряжение на хх. ,выставленное подстроечником,14 вольт на клеммах зарядного,первые 15 минут заряда было неизменным.Потом упало до 2,5 вольт.Микра стала греться.Посадил ее на радиатор 400 см кв(сначала стоял 100) и продолжил заряд.В итоге после 8-ми часов заряда радиатор почти не нагрелся,зато нагрелся трансформатор и очень не плохо,хотя он на 4 А номинального тока(акум заряжал начальным током 0,35А,т.к. емкость 3,3 А*ч).Померял потребление под нагрузкой схемы-всего 0,32 А.В итоге аккум зарядился только до 2,7 вольта и дальше никак.
Отсоединил один,подключил другой,тоже самое.Из 5-ти аккумуляторов только один повел себя по другому.После 2 часов заряда,он на клеммах показывал все те же 14 вольт,измеренный ток заряда составил 0,00А.Не зарядился ни на вольт.Ток КЗ равен предустановленному заданному(стабилизатор-ограничитель тока работает).
Прочитав по форумам однозначного ответа,нормально ли такое поведение микросхемы(просадка при встроенном стабилизаторе тока и напряжения),не нашел.
Итого,что хотелось бы узнать:
Кто сталкивался с этими аккумуляторами вообще и с этой зарядкой в частности?Вышеописанное как либо проявлялось у вас?
Мне сказали,что эти аккумуляторы проработали-то всего ничего,около 2-х месяцев,но потом стояли разряженные около полугода.Такое длительное хранение в разряженном состоянии могло их угробить?
Аккумулятор,что не заряжается скорее всего 200% мертвый.Обрыв после клеммы?
Вобщем подскажите,кто знает.Спасибо за внимание.
там, где всего 2,5 Вольта - кз 5 банок из 6. это напряжение на одной банке.
на котором не нулевой ток - может быть и обрыв. но, скорее всего, за полгода такая сульфатация, что ток не проводит.
Алексей, в помойку их! У меня 3 недели постояли в ноль разряженные, результат - потеря половины ёмкости.
Из ответов понял,что аккумуляторы скорее всего мертвые.А как с самой микросхемой?Это нормально,что при таких условиях(низкое сопротивление подопытного).напряжение на выходе зарядного просаживается до таких значений,а ток держится постоянным?Так и задумано?
Да, всё в норме. L200 - стабилизатор напряжения с ограничением тока. Даже при КЗ выхода ток будет не выше установленного.
Алексей,с током все понятно это меня не парит.Я в том смысле,что напряжение так и будет проседать до значений на аккумуляторе?Ведь я ставлю на заряд 14 вольт,а МС не поддерживает их на клеммах равными заданным.Или наоборот?Если на банке 2,5 вольта,то микра сама напряжение заряда понижает.Так?
Всё правильно, банка, к которой прикладывается напряжение больше 2,5В начинает потреблять ток и создаёт нагрузку. Поэтому микра допускает на выходе такое максимальное напряжение, чтобы ток выхода не превысил установленного значения.
  • 8 месяцев спустя...
1-Попробуйте усилить микросхему мощным транзистором.
Резистор база-эмиттер для 1А будет 0.6 Ом (для 0.5А 1.2 Ом) - разгрузит микросхему до такой величины тока (остальной ток даст транзистор) и позволит заряжать мощные.
Микросхема интересная!!
2-аккумы - отдельный вопрос, независимый от ЗУ.
Изменено пользователем Гор
С какой целью?
Это посчитать не составляет труда,сверившись с даташитом.Номиналы на схеме указаны для стандартных емкостей аккумуляторов.В чем практическая суть вашего совета?
Мощные что?Она итак заряжает без нареканий.
Это вообще к чему?
1-чтобы не грелась. Всегда люди "нежные" и "умные" узлы разгружают.А микросхема очень толковая. Вы написали, что пришлось установить радиатор на микросхему.
-Если вам остальное ясно, тогда:
-я рад за Вас или
-Вы неугасающий "политик".
А зачем мне лишних 2 элемента обвязки,если микросхема работает и вполне себе хорошо выполняет свои функции?Она и сделана в корпусе ТО-220 исключительно для крепления на радиатор.
Что вы всем свои ярлыки навешиваете "политик"-не политик?
Или вам больше делать нечего,как ходить по темам и повторяя очевидные вещи,пытаться как-то возвысить себя?Не понятно,что вами движет.Может чрезмерное самолюбие?
Дело не в том правы вы или нет(хотя таки не правы),а в вашем отношении к критике в ваш адрес.Ну и последовательности и связности ваших ответов.Почитайте внимательно то,что я написал,прежде чем огорчаться и постить "абы было" во всех моих темах.Мне это видится именно в таком свете.
  • 3 года спустя...
Вы статью читали на сайте? Там написано, какой номинал для какого зарядного тока. 3 Ома для тока 0,15 А. Физически это выполнено в виде джамперов, переключающих нужный резистор. Там же все просто и очевидно.
Т.е. вместо резисторов R3-R6 можно поставить один на 3Ом? И еще вопрос: можно вместо трансформатора и диодного моста подключить блок питания с нужными параметрами?
