Искаженный Звук В Виниловом Проигрывателе
Имеется Радиотехника Ария-102-стерео, на котором установлена тушка ГЗМ-043 с иглой SHURE N75 эллипс (вместо должного ГЗМ-155).
Установил всё ровно, держится эта система отлично. Настроил грузики согласно инструкции.
Итак, включаем музыку например с барабанной установкой. При ударах ТУВФ игла будто бы подпрыгивает и звук в области высоких частот не хило дребезжит. В средних частотах помоему нормально... хотя нет, голос слегонца извените, подпёрдывает :-D
Далее грузик передвинул почти на максимум, игла стала такой тяжелой.. Послушал на виниле, который не жалко - и о чудо! Звук стал таким классным во всем диапозоне частот! Но конечно же такую нагрузку нельзя делать не на винил, не на иглу.. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
Максимум 1.-1.5 грамм нагрузки на иглу= 1копейке СССр.+0.5 коп. На главный противовес ложи копейки и урвановесь тонарм. Если геометрия установки иглы не нарушена.все должно быть норм.-но
Изменено пользователем steeler1889
Точно.
Тонарм ровняется с помощью этих крутилок:
Первый грузик ставится в ноль, второй подкручивается.
Перестановил провода от проигрывателя к тушке согласно инструкции ГЗМ-043. Я тогда ориентировался на цвет проводов и подсоединил не правильно, звук был как бы в противофазе, сейчас он вообще изменился кардинально в лучшую сторону.
Ещё подкрутил тушку вплотную к краю, а то болты были по середине. Видать поэтому вч хрипели... а хотя возможно из-за неправильности подключения проводов... не знаю.
Сейчас грузик на тонарме поставил по середине, что на рис.6.2 обозначает 10мН/1Гс. Хриплость ВЧ исчезла, музыка стала такой, какой надо.
Ещё вопрос, подскажите на рис.6.2 что значит 0мН/0Гс; 5мН/0,5Гс? Случаем это не 0 грамм; 0,5 гр.; 1 гр.???
Изменено пользователем D@N9I
Про копейки я ДЛЯ ЧЕГО писал??? Да и из твоего поста с картинками видно. вроде с нагрузкой попал. Если при работе игла из канавки не выскакивает и НЕ вдавлена в корпус головки. значит все хокей!
Противовес регулирует тонарм "в горизонт" над пластинкой, при опущеном лифте, и при отведённом в "0" регуляторе прижимной силы. Затем выставляется нужная прижимная сила в граммах.
Пользуюсь магнитными головками с 1976 года. Вертушка -"Вега 106" G600 - прямой тонарм. Изначально стояла Шуровская головка... за 30 с лишним лет поменял их великое множество...Голландские, Польские, практически весь отечественный ряд серии ГЗМ 0хх и ГЗМ1хх...Практический вес прижима выставлял в пределах 1.5-2.0гр.
Многие диски до сих пор слушаю, не смотря на то, что им по 30 с лишним лет... Следов "запиленности" - не наблюдается.
Изменено пользователем SVN
Какой именно вопрос?
при воспроизведении ударника - игла подпрыгивает???? так не ставь вертушку на акустику .... Про микрофонный эффект знаешь?? тоже самое почти.....
Самое приемлемое место вертушки- полка на капитальной стене и вопросов с прыганием не будет. Или увеличиваем прижимную силу .Что не есть гуд.
Макарчик, нет, звук искажался при прослушивании в наушниках
steeler1889, а вот стены кстати выполнены из гипсокартона...
marinovsoft, ваще от души! Поржал))
SVN, четвертый пост -
Там две шкалы прижимной силы... Одна в Ньютонах, а вторая в граммах...И если "...по точнее в граммах...", то - 0.5гр, 1.0гр, 1.5гр, 2.0гр...
Владимир 81, SVN, Спасибо!
Уважаемый steeler1889!
Тута
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99735
в посту номер 13 Вы сказали про угол иглы
Позвольте обратить внимание на угол моей вертушки, который находится вот так:
Я спрашивал продавца про это (иглу покупал с рук, почти новую), вот что он мне ответил: "...Отклонение алмаза от вертикали должно составлять около 25 градусов (судя по фото у Вас примерно столько же)..."
Как же быть то?
С видом С БОКУ вроде все в порядке. а вот в ФАСС..отклонений относительно от вертикалтной оси головки быть не должно. Если и там все в порядке -тогда скорее всего КОНЧИК иглы поврежден.Качество фото не позволяет это увидить.
Полностью согласен...Фронтальная ось должна быть без смещения
Я уже как то писал в схожей теме по вертушкам...
На моей "Веге-106 G600" приобретённой в 1976 году, изначально стояла Шуровская головка...Где то через год - полтора, мой подросший и начившийся ходить сын, дотянулся до тонарма в момент проигрывания, провёл иглой по диску Демиса Русоса... Диск был "убит", но это пол дела... за какие то 25-30 руб. мжно было "с рук" купить аналогичный", а вот игла - восстановлению не подлежала, а купить её в розницу было практически не возможно.
Через некоторое время увидел в продаже отечественную пъезоголовку с алмазной иглой... стоила порядка 15руб. Купил, выдавил алмаз из поводка, приклеил на поводок от Шура, благо - зрение тогда позволяло это сделать. Долго мучился с выставлением осей, путём "подворота " поводка в разных плоскостях, но самое главное - всё заработало.
В таком виде головка эксплуатировалась где то около полугода... Потом удалось купить родную Шуровскую... за 80руб., при первоначальной стоимости всей вертушки в 160руб...Такие были цены!
Положение ЗС должно быть такое(90 градусов при виде спереди и с боку)....
Спереди да, 90 градусов. А вот про бок из Вашего поста я ничего не понял - определитесь что ли... неужели не видно что на моём фото нет 90 градусов?
  • 5 лет спустя...
Наткнулся случайно на забытую тему и вижу что ответа так и не не нашли.  Попробую подсказать, может кому то пригодиться.
1. верхняя "привалочная" поверхность головки должна располагаться (при воспроизведении) параллельно пластинке. Тонарм как правило так же должен быть параллелен винилу.
2. "иглодержатель" имеет специфический загиб в месте вклейки алмаза и этот загиб тоже должен быть параллелен винилу, иначе зачем было загибать.
Алмаз может быть вклеен под небольшим углом но это видимо зависит от его заточки. Угол закладывает изготовитель и он всего несколько градусов, а не как не 25о.  Продавец гонит.
На фото эти углы явно не соблюдены. Игла не подходит под этот картридж. Но и это не самое страшное. Даже с таким углом, игла не должна выпрыгивать из канавки. Такое может быть если игла сколота либо зажата в положении проигрывания и не может гибко отслеживать дорожку. Может быть магнитик прижат к боку или низу (верху).  Если поводок погнут в месте опоры(резинки), этого можно и не увидеть. Магнитик находиться внутри латунного "ромбика" и как он там себя чувствует, хрен его знает. :)
В любом случае покупая что то б.у. нужно смотреть во все четыре глаза.  Два своих да ещё два мелкоскопа. :D
