Усилитель С Магнитофона Весна-201
Vovuch20
У меня есть две платы усилителя с Магнитофона Весна-201. С платы торчат тупо провода и я не могу разобраться где питание, вход и выход сигнала. Помогите пожалуйста. Фотки скинуть не получается, сижу с телефона
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna201st_det.jpg
Изменено пользователем Vovuch20
Да уж , раритетный девайс ты задумал оживить. http://rw6ase.narod....wesna201st.html
На , в гугле первой строкой. Со всеми схемами и описанием.
Пы сы; сейчас и транзисторов таких (выходных) не найдешь. Упс. опередили.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ГТ403 штук 20 лежит. Самый дубовый транзистор из серии ГТ40...В смысле неубиваемый. Очень редко вылетал.Да и то в основном по невнимательности.
зачем задавать такие вопросы, если схем читать не умеешь??????????????? да и унч этот древний слишком, чтоб его восстанавливать....утопия... не парьте мозг чепухой))))
Alien8989, Не хотите помогать, не пиши тогда.
Я не совсем разобрался в схеме, а вы сразу здесь начинаете
я только начинаю, а вы меня здесь уже судить начали, некрасиво вы поступаете.
steeler1889 Спасибо
На все рагируй спокойно. и не спеша делай свое дело. Просто иногда забывается что сам был когдато полным -0. :yes: А спасибо в правом нижнем углу.
Изменено пользователем steeler1889
нет, не перепутал...
учитывая что большинство советчиков не очень далеко отошли...
Динамик включается между минусом питания и выходом
такое включение называется "вольтодобавкой"
Feel the difference! ©
Сп за исправление.! уже отвык от подобных схем.и + невнимательность .
Я поставил на 16В и через минуту он задымился, поставил на 25В ище претензий нету
Или изначально неисправен был или полярность перепутал.
Тоже хотел написать.Опередили.
Поставил конденсаторы 1000 мкФ 16 В (на два усилителя) все заработало. Правда один усилитель немного тише работает. Ктото знает причину?
Все зависит на сколько тише? R46 настраивай. Также не исключено , что подсохли проходные емкостя. Параллельно попробуй попритыкать такого же номинала.
Проходные, это - межблочные, межкаскадные...т.е. те, которые стоят на входе и выходе блока, каскада УНЧ...через которые проходит звуковой сигнал...
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
