Микроконтроллеры 12В
Гость Гость
Доброго времени суток.
Прослышал я что есть в природе микроконтроллеры на 12 вольт. Ткните пожалуйста носом. Производительность большая не нужна. Более важна возможность оперировать потенциалами близкими к 12в.
Спасибо!
Похоже ложные слухи. Максимум - 7В бывают, но это предельный параметр, номиналка - 5В.
ЗЫ. А что проблема согласовать 12В уровни с 5-Вольтовым МК?
Изменено пользователем Муравей 69
ээээ....
году в 2005 я слышал о узкоспециализированных 4-битных МК с рабочим напряжением в 12 вольт
но я их не видел, рассказывал наш разработчик (ныне покойный)...
Автор, может Вам сказали, что PIC контроллеры программируются напряжением 12в, да это так, но это никак не напряжение питания. Я не слышал о контроллерах с питанием 12в
Поскольку МК "узкоспециализированный",то стоит ли с ним заморачиваться?
Чёт Вам тут понаписали... Вам просто нужно включать/выключать 12В напряжение с помощью МК? Транзистор в ключевом режиме используется, разумеется такой, который способен выдержать 12В и токи вашей нагрузки.
В том то и дело что хочу отказаться от промежуточных транзисторов. Цель - управление полевиками P и N типа с напряжением на стоке 12в
А разве такой полевик нельзя напрямую к МК, работающему от 5/3В присоединить? :unknw:
Или Ваш полевик 5 вольтами не открывается?
Изменено пользователем tcoder
ATmega406
Заявлено : питание 4-28 В и 11 высоковольтных линий ввода-вывода
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
