обсуждение ЗАВОДСКИХ АС
Я где-то видел фильтры для с-90 первого порядка. При этом, говорят, звучит всё это гармонично. Могу поискать, если нужно.
Было бы неплохо поэкспериментировать :-) Тем более, сравнивать есть с чем, так как есть и переделанные, и нет. :-) А вопросы с доработкой остались пока нераскрытыми...
По поводу фильтра СЧ мне тоже подозрительно, что там нужно один фвч снять, так как сейчас все сбалансированно, а если снять фвч, то, думаю, СЧ весь звук запоганит излишней громкостью. Пока попробую вариант с теннисными шариками :-) Завтра будет ясен результат, если высохнут.
Вопрос: Так ли принципиально наличие графита в эпоксидке? если взять другой твердый материал?
Амфитонам 35АС-018 респект, у друга такие были. Корпус очень добротный, ДСП толстенное, никакого бубнения. Правда, СЧ и ВЧ неправдоподобные на недоработанных, но это прямые руки исправят. Корпус демпфировать куда больше возни. И ваты там навалом, помнится...
Статья была в Радио, год не вспомню. Там это шло типа графит- тот же алмаз, аналог алмазного напыления. Делать надо по технологии описаной в статье, втирать от души. Результат не разочаровал.
А никто не пробовал вместо 15ГДС воткнуть широкополосный динамик с автомобилей - с бумажным диффузором (сейчас после покупки авто многие снимают родную акустику и заменяют дорогой "навороченной" , а родные динамики отдают за копейки) АЧХ снять нет возможности
Я себе прикупил пару (АЧХ снять нет возможности) и теперь обдумываю вариант с большой переделкой ( включая фильтры)
1я полоса разделения 300-350Гц
2я полоса разделения около 7кГц
Я ж говорю, что ставил вместо 15ГДС 5ГДШ5-4 , советский широкополосник, им раньше комплектовались наши автоприёмники, типа Былины. Там чуть фильтр переделываешь и диффузор Герленом пропитываешь. Получше чем штатные звучат, но общая мощность по средним падает.
Я чуть о других динамиках; с Опелей, Шкод, Мерсов и т.д.
У них мошность 15-20 ватт и диапазон частот поширшее будет, а 5ГДШ5-4 это уже вчерашний день, их ставили из за того, что другого ничего лучше в те времена не было. Сейчас можно брендовые ставить, но это уже другая стоимость. А эти мне обошлись в 6у.е. за пару.
Ну там по умному надо снимать частотку. Что б мутить с фильтрами. Так на раз поменять можно, но результат будет спорным.
Согласен, вот пока и не спешу, чтобы потом не переделывать. Но по звуку явно лучше 15ГДС на средних частотах. Ещё попадались с телика Мацушиты динамики - те похуже , явно ВЧ задирали, а в районе 500Гц - завал.
В общем пока ищу информацию.
Недавно делал 2-х полоску, для центрального канала 5.1 системы, там использовал 2 родных динамика от Camry, качество звучания меня приятно удивило, отыгрывают низы герц этак от 60-70, на слух больших провалов по середине не было, правда верха немного крикливые, пришлось ставить фильтр и ВЧ дин. Вообщем неплохой выбор для дома ;)
Изменено пользователем SEDIMIN
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
