Посоветуйте Самодельный Usb Программатор 24Схх
Добрый день дорогие друзья! Помогите пожалуйста найти схему USB программатора для микросхем еепром памяти.
Купил ВМ8050 (на базе ЧИПа CP2102) а это говнище не дружит с понипрог... А я так был уверен что все заработает..... Теперь надо хорошему человеку собрать что то другое, чтобы не упасть лицом в грязь. Может есть софт который шьет выше упомянутые ЧИПы через виртуальный СОМ порт?
Заранее Вам благодарен за любые советы!
что то видимо не договариваешь..... а программатор сам у тебя как выполнен от СОМ до микры 24С ??? наверняка 2 резистора???
Тогда чего ты от него хочешь..... собери нормальную аппаратную часть и она будет работать с любым переходником USB -> COM .....
Единственное неудобство - время работы увеличивается.... с 24С04 это еще не так критично, а когда шьешь 24С256 то время до минуты доходит записи....
так что не гоните на переходник..... лично проверял такой от Мастер Кита
Дайте тогда реально работающую схему на этом переходнике.
еще раз спрашиваю - как выполнена аппаратная часть программатора от COM до 24C ??? любая схема чуть сложнее чем 2 резистора работает.... не важно на чем.. на логике, на транзисторах....
вот такая точно работать не будет.
Изменено пользователем Макарчик
____
Изменено пользователем artos5
Сейчас нет возможности выложить схему.. она тупо на двух резисторах , но она отличается от вашей если сравнивать пины разъема DB-9
Схема на подобии такой: http://www.qrz.ru/sc...bute/comp/24xx/
Вот такое работать будет? http://www.texnotron...ipov-24s04.html
ну твоя схема на резисторах ничем не отличается от предложенной мной.... я ясно сказал, что на логике ( а 555ЛН2 - это и есть логика ) работать будет....
Схему 100% рабочую (в составе с данным переходником!) дай пожалуйста. Так как у переходника 5В уровня , вместо 6-12В в настоящего СОМ порта.
я говорю..... любая работает на логике или транзисторах..... было сделана не одна по разным схемам и все работали с любыми переходниками.....
Ну а одну из этих "любых" можно привести? Хотя бы ссылку.
ну собери на МАХ232..... если обычной логики тебе мало....
но ты же сам нагуглил....
схема на 2 резисторах не работает по причине того что с выхода переходника идет сигнал +_ 3,3 вольта... а с нормального СОМ +_ 12 вот и не хватает напруги зашить микруху.... а при любых буферных элементах, транзисторах или логических элементов - мы подтягиваем уровень до + 5 вольт... и микра шьется....
хотя многие 24С работают и при более низких напряжениях питания до 1,8 вольт... но шить лучше нормальным напряжением... как то так.....
как раз таки там +5В в переходнике. В нем буфер еще есть на микросхеме МАКС2232 (по моему так ее величать)
Там скорее конфликт сигналов с памятью, так как памяти противопоказано "швырять" +5В ей надо через подтяжку выдавать лог.1 .
Я недавно изучал структуру команд на низком уровне такой памяти. И даже сделал библиотеку софтовой И2С 24С08 для Меги328 и любых других контроллеров. Проект сейчас успешно работает.
я так глубоко не рыл..... но поня точно работала через такой USB -> COM и 24С шила.... немножко танцев с бубном в настройках и все работало... еще раз повторю - шило, но медленно....
Еще варианты
Изменено пользователем SpeeDProG
Есть как раз именно такой прогер. Только не у меня а у хорошего знакомого. Так вот , есть одно но: Это же сколько надо было скурить чтобы такой софт сварганить? :)
Почему не сделать так как все программаторы сделаны (софт)?
artos5, все программисты - не формат, а Владимир программист от Бога, значит не формат вдвойне. Это же нужно было додуматся так сделать обращение, там где другие программаторы ( кстати с чудесной иконкой) мучают м/с 10--30 минут, этот делает за 120---260 секунд. Поддерживает ВСЕ нынче известные м/с памяти и будет поддерживать ВСЕ, которые будут выпущенные в будущем! Не привязан к производиьтелю м/с памяти, ему побоку, что МХ, что М или ЕОН
Изменено пользователем fsem
У меня MiniPro TL866 он поддерживает до 11000 чипов. И я может и купил бы его (или сделал) если бы только не пробовал с ним работать.
Данный прогер будет хороший для большинства начинающих. Но не для профессионалов. И он никогда не будет поддерживать большое количество ЧИПов. Так как у микроконтроллера не достаточно ресурсов.
Программатор MiniPro TL866 - является очень хорошей альтернативой профессиональным программаторам. Прошивает ЧИПы очень шустро при своей цене в 60-90уе.
имеет защиты от КЗ по линиям программирования и т.д.
А этот прогер мне уже товарищу приходилось восстанавливать когда он перепутал МС и установил ее неправильно ...
Дело вовсе не в формате. А дело в удобстве пользования софтом! А данный программатор далек от удобного устройтсва. Софт через опу сделан. Единственный + , работает от USB . Все остальное - только минусы.
