Проблема с зарядным устройством "Электроника"
1 час назад, o3reg сказал:
не могу определить его номинал, помогите пожалуйста
тестером половинку или треть его отзвони относительно любого (каждого из выводов) и потом умножь на соотв. коэффициент.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо, нашел другую схему, на схеме R5
Неточно спросил , когда ручкой крутишь ток заряда не меняется , на максимуме стоит ,примерно 6А , что может быть ? были заизолированы провода , один от трансформатора к амперметру , другой провод к управлению тиристором VS1 . Отпаивал тиристоры , целые вроде , на плате не видно повреждений , сопротивления вроде целые ,диоды тоже
Изменено пользователем железяка
добавил текст
вместо тиристоров стоят -TIP32 , может из-за этого нерегулируется ток ? R8 по схеме 12К  должен быть а стоял 3К0
хоть бы фото ...а лучше схемку нарисовали
В 24.01.2019 в 15:40, KRAB сказал:
так просто ни о чем!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
http://radiostorage.net/3269-zaryadnoe-ustrojstvo-s-avtomaticheskim-otklyucheniem-ehlektronika-u3-a-6-12-7-5-uh-l-3-1.html вот такой зарядник  .Мужики , я в машинах профэссор ) а тут с букварем ,так то сильно не пинайте
Восстанавливайте  по схеме  и заработает  ... У меня  такое лет 10 служит верой и правдой...
Все просто)
Тиристор родные поставлю ( только найти надо их) , просто интересно уже из-за TIP32 ток постоянно на максимуме ? кто их ставил непонятно ,такой зарядник купил , а в те годы же небыло TIP32 ? провода были два слипшихся может тиристоры и заменили ,? По совету отпаивал  по очереди VT6 , VD5 -VD6 , на выходе всеравно  15.6 В  было , отпаял VD1- 8В стало    ?
Витала , спасибо большое !!! впаял родные КУ202 и все заработало , аднака TIP32 какой то спесиалист по незнанию впаял и причем так аккуратно что и сбило с толку :)
В 08.03.2013 в 11:48, Игорь069 сказал:
Я на паказометр  вывел  подсветку -иногда радует в темноте...
Все просто)
  • 2 года спустя...
здравствуйте помогите с зарядкой были неисправны тиристоры после замены устройство заряжает акб как положено только не срабатывает отключение напряжение растёт до 16 вольт и дальше....куда рыть?
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане!
Прошу Вас объяснить, как в этом заряднике работает схема переполюсовки и защиты от короткого замыкания. В паспорте написано, что все выполнено на транзисторе VT11?
С уважением, Вячеслав
  • 1 год спустя...
Есть такое зу, досталось с выгоревшим трансформатором. Насколько помню, у предыдущего владельца случилось отгорание нуля:o Долго и мучительно кольцо было очищено от сплавившихся проволоки и пластиковой изоляции. Теперь вот лапки пытаются добраться до всего этого дела, чтобы пересобрать на другой схеме.
