Нету Звука Pioneer Deh-P5700Mp
Всем доброго времени суток :) на халяву досталась автомагнитола pioneer DEH-p5700mp, уже в нерабочем состояние... дисплей горит, все режимы переключаются, кнопки пикают, но нету звука ни от радио ни от диска( Подскажите пожалуйста что может быть не в порядке, заранее спасибо :)
Скорее всего микра УНЧ сдохла, смотри какая микра УНЧ стоит и с помощью осцила и генератора и проверки питания( и если есть муте и стендббай) проверь её
на халяву досталась
Да халява это страшная сила :crazy:
Мастер скажет, но уже не за "халяву" :buba:
Friman Ты в неё хоть заглядывал? открой посмотри :thank_you2: нам напиши что там, мы же не экстрасенсы и по модели аппарата неисправность угадывать не умеем, так как обычно на приборах гадаем :spiteful:
Электронщик -- открутил радиатор.. мик-ра PAL007A, по ходу правда сгорела... какие аналоги посоветуите?
1_elektronik ахаха точно точно
вот ещё фото.. сгоревших дорожек и следов гари нету
Изменено пользователем Friman
1_elektronik--просто совет профи хочу... нескалько вар-ов нашёл... на этом скорее всего останавлюсь , спасибо)
я тоже какую - то японскую микру менял на тда7388 ведь она стоит 22грн, а та была вобще 100грн., вот только тда7388 цоколёвка почти совпала четыре ноги перекинул но размер у тда7388 был в два раза меньше и расстояние ног другое с трудом впихнул её
А при чем здесь Неизвестная японская ИМС и ТДА7388? Тут известная PAL007A и я дал ее аналог TDA7560, то есть наоборот PAL007A является клоном TDA7560 :buba:
  • 10 месяцев спустя...
у меня аналогичная. суть проблемы такова, у меня + от аккума попал на одну из линеек, теперь звука совсем нет никакого, магнитола включается, работает как всегда, но звуков не издаёт. внутри магнитолы предохранитель запаян наглухо, а при КЗ изнутри (рядом с линейками) пошёл дымок. разобрал всю магнитолу, плата почти та же, что и у Вас (у меня пионер 6000ub. долез до контроллера pal 007c, но я не вижу на нём никаких видимых пятен либо чего-то видимого, как мне его можно проверить? может быть в другом проблема? где искать, подскажете?
Куда?
Это не контроллер
Мультиметром. Если вопросы такие,может в мастерскую лучше обратиться,а?
Куда?
Это не контроллер
а Вы так всех отправляете в мастерскую? хочу сам разобраться, денег нет платить за ремонт пару тыся, к тому же не факт что сделают на отлично
плюс питания усилителя попал на тюльпан на центральный штырек (+). так яснее?
вот сколько читаю.. всё таки тда 7560 не даёт тот самый звук, что даёт пионер pal007c
Я работаю в мастерской,и сейчас хочу быть понятым. По вопросам видать все,без обид,сложно будет самому разобраться. Единственное,что можно озвучить в данном случае,не факт,что 007 сдох. Остальное-дело измерений,вот и весь коленкор. Осциллографа нет же,как прохождение переменки бум мерить? Вот к чему далекий дядя запостил это. Это..не стоит цитировать предыдущее сообщение полностью,у нас наказывают за подобное
я понял, я толко что попал на этот форум, довольно таки интересный. микрик пал только осциллографом проверяется? я его ещё не снял с платы
просто дело в том, что не хочется терять качество пионера, ибо он перестаёт быть пионером. я всё в замешательстве на счёт тда.
основной вопрос: как узнать что именно сгорело? если можно проверить микрик hal007c, то каким образом? имеется мультик и голова. или может что-то по пути сгорело?
Читаем выше..
.... PAL007A является клоном TDA7560 :buba:
Нет? идем в гугл..
основной вопрос: как узнать что именно сгорело? ...
Взять в руки приборы и включить мозг.
Ответы все есть в этой теме.
Мало? идем в гугл
Изменено пользователем 1_elektronik
кондёры не горят, а с такими вопросами и пониманием марш в мастерскую пока не доломал.
Изменено пользователем sova741
очень даже.а что вы ожидали? потенциальных клиентов тут не консультируют. тут ветка "Радиоэлектроника для профессионалов" вам же в ветку для начинающих нужно.
