Соединить Плис И Пк
CTIGRA
Здравствуйте, подскажите где почитать про подключение ПЛИС к ПК. Интересует USB
Можно(скорее даже нужно) использовать аппаратные интерфейсы USB
Скорость интересует ~20Мбайт/c
Среда разработки планируется LabView
Похоже для Вас программируемая логика это что то абстрактное и непостижимое...
Вы б хоть для примера указали с чем будете работать...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А что скажите по поводу ПЛИС => USB(ПК) и 20мб?
зы. меня интересует в первую очередь не сделать костыль и не изобретать велосипед. Так же важно разобраться как это оптимально сделать на LabView
Изменено пользователем CTIGRA
любая в пределах 30$
Я вам про железяку и сказал. Кто за Вас будет рыться в ценах и смотреть "любую" ? Задайте конкретно вопрос, а свой туман сами разгоняйте...
Зачем? Я же конкретно в первом посте написал, где почитать про подключение ПЛИС к ПК.
Общую статью найти труднее чем какой то частный случай (а иногда их вовсе нет). Вот по Вашему стартовому топу и не понятно что Вам нужно было. Написал бы "Какие есть преобразователи интерфейса" , давно бы ответ получил.. .А можно подумать что Вам ПЛИС нужна с USB интерфейсом...
