Модуль Приёмника От Р-123
Mahno
Нужен модуль приёмника,родной спалили, сгорели все накалы на лампах,менять их проще застрелится,хотя лампы по 1грн есть в продаже.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Похожий контент
