Vi вход,-Vs минус напряжение питания,+Vs плюс напряжение питания,Rl выход на колонку,общий (масса) между -Vi и +Vs
  • Ответов 112
что делать?
- Начать с транса. Все отпаять. Что он выдает - какая переменка? Потом диодный мост - правильно собран?Потом, не перепутана полярность фильтрующего кондера. Потом правильность подключения к усилителю.
Фильтрующий конденсатор ПО ПИТАНИЮ. Он отфильтровывает низкочастотный фон(50Гц). Обычно он большой емкости - не менее 1000мкФ.
Изменено пользователем MiSol62
Если по точнее, то всё же - С5 и С6, а С3 и С4 это блокирующие конденсаторы...
bujhm1706
Так что всё же сБП? Какие напряжения на выходе тр-ра по переменке? Какой мостик установлен? Фильтрующие конденсаторы?
БП обычный трансформатор 12V пока нет возможности собрать 2полярный даёт приблезительно 1,5А тока
Изменено пользователем bujhm1706
SVN ​ - спасибо(прошу прощения - запутался) :( :( :( .
- там схема другая, и конденсатор один. Изменено пользователем MiSol62
не подскажете куда включать на этой схеме + куда- куда среднюю точку?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130251
Так подписано вроде всё на печатке!? Что ещё нужно?
...БП обычный трансформатор 12V пока нет возможности собрать 2полярный...
Категорически нельзя запитывать схему УНЧ предназначенную для работы с двухполярным БП от однополярного.
Изменено пользователем SVN
я сейчас вытащу двух полярный БП из усилка что стоит шас на компе и проверю схему! потому что это 1 схема которую я пояю несчитая схем со светодиодами!
Просто полезно будет почитать и тогда половина вопросов отпадет сразу...а вот если че непонятно будет - спрашивай.
хотелось сделать всё с 1 раза
- наскоком не получится... Изменено пользователем MiSol62
вот я собрал схему по этому факу http://cxem.net/sound/amps/amp152.php мостовую !
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=bXyrYbv7cDw&feature=youtu.be запитываю от компьютерного блока питания собственно видите на видио только вот меня смущают помехи при звучании!
1)от чего это может быть?
2)вот эта микросхема греется очень сильно и очень быстроhttp://s020.radikal.ru/i718/1303/e1/ce3407ce735f.jpg
3) подскажите правильное включение мостовой стерео схемы может я чтото не так включил)
колонки использовал электроника 76 ас 102 75вт 8ом
а для регулировки громкости нужен пред усилитель или каким образом её осушесвить на этой схеме?
1). Уровень входного сигнала?... Вполне возможен перегруз...
2). Радиаторы очень малы для данных микросхем...
3). Каким образом доработан БП для двухполярного питания?
достаточно переменного резистора.
- это не фак, это статья.
Если делать мостовую схему по этой статье, то вход нижней микры не подсоединять:
Поэтому лучше применить вот такую схему:
думаю для этих колонок перегруза с телефона не может быть!
колонки 75вт
а схема максиму 35 даст
радиаторы первые попавшиеся под руку я буду систему охлаждения ставить иную! когда всё будет готово к эксплуатации!
про БП я потом создам тему несмогу в 2 слова описать
вот даже когда я джек из телефона вытаскиваю есть небольшой гул чучуть слышен
покажи пожалуйста все соединения от питания до выхода на печатной плате пожалуйста мне так понятней)
и хотелось бы в последующем создать ДУ управления звуком
- это не ко мне.
Ну, вот, так лучше...А по поводу печатной платы - ни чего сложного нет - просто подключаешь вход к верхней микросхеме и все.
А вообще-то зря ты сразу же схватился за мостовую схему. Не гонись за большой мощностью.
вот к примеру ДУ http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/ это и есть пред усилитель возможно ли его подключение к этой микросхеме "TDA"
- это не ко мне.
Ну, вот...А по поводу печатной платы - ни чего сложного нет - просто подключаешь вход к верхней микросхеме и все.
то есть мне просто замкнуть мост и не включать вход низ и мошность будет 18вт х2 тоесть 36вт?
почему? с 1 микросхемой всё получилось? нужно же начинающему продвигаться дальше)
У мостового усилителя должен быть только один вход и один динамик. Мост - моно.
Да, мощность увеличится.
почему?
потому, что увеличатся и искажения. Но, ради знаний и опыта - кто запрещает. :) Изменено пользователем MiSol62
