Подмотка Спидометра Схема ,(Нужна Помощь)
Нашёл подмотку спидометра.не могу понять только как припаять подстроечный резистор-потенциометр на 10кОм.там насколько я знаю 3 ножки куда и как паять?
Справа рисунок как его вижу я. в электрике не силён.
если что то не правильно то поправьте.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Изменено пользователем Акцент
Ну. 3 дорожки. Центр - центр.
Остальные два в зависимости в какую сторону тебе надо увеличивать или уменьшать частоту.
т.е задействованы только 2 будут?не понимаю!
как на схеме на второй это припаять?покажите пожалуйста!все 3 ножки
Перефразирую:
Посмотри на рисунок этого резистора.
Центральный - это "бегунок", который двигается к левому или правому выводу. (От одного отдаляется, к другому приближается)
Тупо два и задействуй.
Если смотреть лицом к резистору (ноги вниз), то задействуй два правых, тогда она будет как ручка громкости - больше "громкость", больше частота.
Соединяют 2 вывода на всякий случай, что бы электрического шума меньше было(если бегунок отвалится, то выводы в воздухе не висели).
Перефразирую:
Вот теперь понял!Спасибо!а по схеме то я правильно нет думаю как паять?(второй рисунок)
Ну в такой-то схеме и ошибиться это вообще было бы позор :shok:
PS И хватит цитировать предыдущий пост, бан схлопочешь :treaten:
А резистор ставь любой ближайший. Например 3.3кОм или 4.7кОм...
Я бы вообще на сотню Ом поставил бы, это будет супер-подмотка спидометра с функцией кариолисного ускорения :crazy: .
в схеме можно ЛА 7 ставить или любой инвертер ЛН
там логика объединена по входам (1,2) (5,6) (8,9) (12,13) = поэтому= получаем инвертер
на ЛН = одна нога вход, одна нога выход = проще и..... в одном корпусе 8 инвертеров.... а у ЛЕ5, ЛА7 только 4
дерзай
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
