Usbasp Программатор Не Видит Мк Atmega8A-Pu
Вот такой у меня программатор.
После того как Atmega8a-pu прошилась, перепрошить ни как не могу и кварц припаивал а ответа от мк нет молчит и всё тут народ подскажите что делать может есть какая то схемка чтобы перепрошивать мк не в устройстве а отдельно таким программатором?
Вот как шил FUSE биты
Изменено пользователем Сергей Дука
его перепрошить или что?
пишите по-русски!!!
чтобы прошить МК программатора как на фото, подключите его к другому программатору с такой же распайкой. на подчиненном замкните два контактика и шейте как обычный МК
я так обновил ПО своего программатора (у меня такой же, как на фото)
спасибо китайцу Тому за изделие ))
Как я понял, МК залочен не в самом программаторе, и неуказали какой.
Похоже неправильно прошиты FUSE биты. Смотрите тут http://www.getchip.n...-fusebit-doctor и тут http://programmator-...stdisbl/1-1-0-2.
Здравствуйте я так понимаю этот программатор на один раз прошить.
Чтобы не заморачиваться с FUSE битами надо приобрести паралельный программатор подскажите где такой можно купить но с usb.
Если имелось ввиду "Atmega fusebit doctor", то он это не программатор, только исправляет залоченный МК и может пригодитсья для разлочки не раз.
По параллельнному программатору, соберите AVR-Doper полной версии.
Кврац нужно правильно подпаять (с конденсаторами), фьюзы выставлены на работу от внешнего кварца. Конечно, в пустой плате, с начальной конфигурацией, МК тактируется от внутреннего генератора, а после смены конфигурации фьюзов это тактирование прекращается. МК нужен источник тактового сигнала, чтобы продолжать работать... Это если других косяков нет.
Может тогда проще мне приобрести данный девайс?
И может кто подскажет по программатору SP200S он является паралельным или нет и sp300u Подскажите пожалуйста а то перевод на (ru.aliexpress) такой кривой и не всё описание на нём есть на SP200S.
По выше указанным программаторам, даже у китайцев нету нормального описания. Ещё один большой минус - очень мало МК поддерживает, как понял, то ATtiny вообще нет. И PIC тоже.
Может посмотреть вот этот http://ru.aliexpress.../694763374.html. Тут список поддерживаемых МК http://autoelectric....SupportList.txt.
По выше указанным программаторам, даже у китайцев нету нормального описания. Ещё один большой минус - очень мало МК поддерживает, как понял, то ATtiny вообще нет. И PIC тоже. Может посмотреть вот этот http://ru.aliexpress.../694763374.html. Тут список поддерживаемых МК http://autoelectric....SupportList.txt.
Так может разберём те программаторы которые продают на (http://ru.aliexpress.com) стоимость до 1000 рублей а то покупать за 2000 рублей программатор как то накладно для создания нескольких устройств.
Так вот присмотрел программатор USB STK500 и в описании есть и тини и меги и может изменить предохранительный бит.
