Автоматическое Устройство Для Зарядки Гелевых Аккумуляторов
Здравствуйте! Решил собрать зарядку для необслуживаемого аккумулятора, нашёл схему тут схему! Но не пойму как регулировать резистор R3! Подскажите, пожалуйста!
Схема во вложении!
7338394.pdf
И что самое интересное - далеко ходить не нужно:
http://cxem.net/pitanie/5-147.php
L200 конечно хороша, но греется, и без радиатора не как! Мне схема нужна для фонаря, хочу плату запихать вовнутрь фонаря. Чтобы не искать одну конкретную зарядку, а взять первую из 5 штук и зарядить фонарь!
Кто собирал вот эти схемы, поделитесь впечатлениями?
Количество выделяемого тепла любой схемой будет одинаково, что L200 что LM317, что транзистор в первой схеме...
Для уменьшения тепловыделения либо рационально выбирать режимы (например уменьшить входное напряжение до минимально допустимого).
Или, что еще лучше, переход на импульсную схему.
Добрый день, решил приобрести гелиевый аккумулятор 12В, 4Ач, что-то на подобие этого http://motokvartal.com.ua/product_5020.html Стал вопрос зарядки, можно ли применить для него эту схему http://cxem.net/pitanie/5-147.php ??? Какой должен быть ток заряда для данной емкости?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
1). Можно.
2). Зарядный ток, порядка 1/10 от ёмкости, т.е. ~ 400mA... Если, условиями эксплуатации данной АКБ не предусмотрены другие режимы.
В общем напряжения заряда 14В, а ток установить 0,35 А (согласно выше приведенной схеме), т.е. резистор на 2,2 Ома, и вперед! Как узнать об окончании заряда?
Когда напряжение на АБ достигнет 14 Вольт, ток постепенно начнёт падать от начального (0.3-0.4 А). При снижении тока в 10 раз (0.03-0.04 А) АБ можно считать заряженной.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ещё раз всех предупреждаю,
AGM УПСовый аккумулятор может закипеть при напряжении даже ниже 14В!!
проверяйте экспериментально!
Если вы используете режим заряда постоянным током, то закипание может начаться ещё раньше!
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Т.е. напряжение заряда должно быть не ниже 14В? Еще вопрос. Если поступить проще, взять известную Lm317, подобрать к ней сопротивление, получив ток нужной величины и заряжать от него. Или вместо резистора поставить лампочку накаливания для индикации заряда. Или L200c на выходе выдает напряжение определенной формы?
Вам нужно такое ЗУ, чтобы могло стабилизировать как напряжение, так и ток.
8284 имел в виду, что даже при напряжении меньшем, чем 14 Вольт, может быть процесс газообразования. Дело всё в том, что сама тема названа не корректно. Вопрошается про гелевые АБ, а обсуждаются АБ, изготовленные по технологии AGM. Это АБ разного типа, в AGM возможен такой процесс, как терморазгон. Это когда одна из банок в составе АБ имеет сопротивление большее, чем остальные, начинает кипеть раньше и саморазогреваться. После этого напряжение на ней снижается, и может снижаться даже до уровня менее, чем на остальных, в итоге оставшиеся банки тоже начинают кипеть. Процесс, можно сказать, лавинообразный. Итог - АБ распухает (плывёт пластик корпуса), электролит в сепараторах высыхает (точнее, происходит интенсивная потеря воды из электролита, в результате плотность последнего повышается). АБ на свалку.
Особенно часто это случается, когда много АБ стоит последовательно в тесном контакте друг с другом и в условиях с плохо отводимым теплом. Напряжение выставлено из расчёта 13.7 В/блок, а при замерах оказывается на одном блоке более 15 В, другой в недозаряде. Если вовремя не чухнуться, беды не миновать.
То, что за батареей нужен постоянный надзор это я понял. Так какое же нормальное напряжение будет для заряда, и подойдет ли Lm317?
Посмотрите вот эту старенькую тему, там есть и на LM317, и на других компонентах. В том числе там есть и моя схема, с описанием.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70179&hl=
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, нужна помощь!
На иностранном сайте нашёл схемку, вопрос следующий: будет ли она заряжать 6В 12 Ач аккумулятор и будет ли она это делать безопасно? Стоит ли её собирать?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Только заметил, в схеме пропущен диодный мост!
Изменено пользователем Morfius_mm
  • 10 месяцев спустя...
всем привет-дайте пожалуйста ссылки
нужно устройство заряда-восстановления аккумов для ИБП, обмазных гелевых  6в   и    12в       7-12а (то есть НЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗА И МАШИНЫ)
желательно с управлением на PIC,с контролем и автоустановкой режимов
КОНЕЧНО не слишком накрученная что то наподобие  http://meandr.org/archives/23888
кстати-что о ней скажете? стоит ли собирать? и нет ли где уже готовой платы?
прошу не пинать-страниц слишком много
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
