Блок питания от принтера Epson Stylus Color 440
rdn
Всем доброго времени суток. Разобрал я сегодня свой старый Epson. Есть там блок питания[схема прилагается], который должен выдавать +42В и +5В. Но проблема в том, что после включения в сеть он выдает +30 и +5. Это не было бы такой большой бедой, если бы он не отключался через секунд 30, писк пропадает, и на всех выводах снимается по 1.8 вольта. Так как же все-таки сделать, чтоб с него постоянно можно было снимать хотя бы эти +30? И что за вывод с названием PSC?
Изменено пользователем rdn
че там мудреного.. обычный импульсный бп на 30/42 вольта и со вторички микрухой импульсного стабилизатора делаеться +5 вольт.... а вывод действительно надо на +5 ...
Соединил PSC с землей. Теперь не отключается, но на одном выходе скачет от 29.5 до 30.5, на другом от 2.6 до 3.5 примерно. Что-то нестабильный он какой-то...
Попробовал еще PSC на +5 замкнуть. Он при этом пищит раз в 3 секунды и в этот момент напряжение до 15 примерно прыгает.
А 42 с него как снять?
на выключенном БП
подай в схему параллельно С51 вольт 24-40 ( ничего дополнительно отключать не нужно , надеюсь на то что диод D51 исправен ) , и измерь напряжение на выходе 5 Вольтового стабилизатора... если напряжение стабильно начинай копать дальше....
  • 7 лет спустя...
Импульсный блок питания без наличия минимальной нагрузки не запустится. Необходимо нагрузить шину +42В резистором 1КОм и мощностью 2Вт. Блок запустится. Сигнал PWC вырабатывет контроллер принтера для блокировки питания в случае аварийной ситуации. Его можно не использовать или реализовать защиту от КЗ. Комментарии какие то непрофессиональные.
@MrHornet :i-m_so_happy:За почти прошедших 8 лет оно ему понадобится:D Смотрим на даты:yes:
Не одному ему это необходимо, я думаю. Не люблю незавершенные темы. Сейчас очень много подобных БП от принтеров и другой аппаратуры валяются без дела. А в обществе потбл_дей все в магазин побегут за новым блоком.
02.02.2021 в 12:23, MrHornet сказал:
А ничё что схемы их отличаются друг от друга и весьма существенно и общего решения нет.
