Блок Питание На Кт838 ( В Железном Корпусе )
Всем добрый день !!!!
НАткнулся на транзистор КТ838 в метале
и первый же вопрос
Очень из него хочу собрать регулятор напряжения от 0 до 30 вольт
ТОка не говорите что всяких схем много
Прилогаю фаил на обсуждения там есть неправельно но что ?
помоему сопротивление переменное и стабилитрон не тот что нужно
Очень жду помощи так как у меня таких десяток лежит а блока питания нет ))))
Да будет она работать,только вот толку мало. КЦ 405 - ток МАленький :)
Второе. На стабилитрон подается нечто страшное - аж через 56 килоом... Это безобразие,он не будет работать в режиме стабилизации напряжения, а ему еще управлять транзилём. Делайте на составном. Но и там надо опорный элемент питать постоянно. Так что без "схем много" - не обойдетесь,мил друг :)
Изменено пользователем rn3qmo
Блин можете более правельно нарисовать пожалуйста
добавьте в схему 315 или 361 какой правельнее будет
Очень жду помощи как отпишитесь сразу начну собирать !!!!!
Если всё правильно нарисовать, то это будет уже другая схема, о которых ты просил не упоминать.
Ты придумал это говно.. на транзисторе с Кус.=4. Делай его.
Изменено пользователем wwwww
Вот ещё так трудно нарисовать Я же никогда эти блоки питания не расчитывал какое сопро куда сувать
просто можете мне нарисовать Я возьмусь сразу без задних мыслей о проигрыше в этом деле !!!!
Про стабилитрон написали, про транзистор тоже, "схема" - одно названье. Набери ЛМ317 и обделайся.
ну для начала сделай блок питания для своих будущих конструкции. обязательно с регулируемым напряжением на выходе. Это чтобы питать свои будущие конструкции под разные напряжения. вот самый простой вариант на LM317T:
Регулирует напряжение от 1,3 до 30 В и обеспечивает ток 1А (как правило, этого достаточно для простых радиолюбительских схем).
VD - четыре диода типа 1N5399 (1.5А 1000В) хотя, ты можешь использовать любые другие подходящие по максимальному току 1.5 ампера и напряжению около 50 вольт. Можно также использовать диодный мост с теми же характеристиками. У кого что есть – тот из того и лепит :)
Основным элементом в схеме является микросхема LM317T, все её характеристики ты можешь без труда посмотреть в даташите. Единственное что следует отдельно отметить, это то что её обязательно необходимо цеплять на радиатор что бы микросхема не вышла из строя.
Трансформатор, я рекомендую использовать тоже с запасом по току (ток 2А), дабы в случае резкого броска тока он не вышел из строя.
ЗЫ:
Кнопка "спасибо" находится в правом нижнем углу..
:crazy: Укокошили новичка. Может он чё хотел правильного ? :clapping: :clapping: :lol2: :lol2:
PS Всегда удивляло,где начинающие радиолюбители находят такие схемы? Это надо быть упорным и еще раз упорным в своем мнении человеком. Впрочем,это уже отдельная тема.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
собирать 30 вольтовый БП на таком транзисторе - кощунство....ладно еще собрать регулируемый БП до 450 вольт для опытов с ламповыми усилителями....
а тут..... ИЗВРАЩЕНИЕ!!!!
так ему же по хорошему предлагали: читай Борисова :rtfm: , не хочет :diablo:
Да это уже не смешно даже,а грустно...Сейчас на форумы радиолюбителей идут все,кто умеет втыкать батарейку в мобильник. Это считается "специалист". Надо бы премодерацию входного контингента делать. То есть-некий экзамен. Не знаешь,что такое резистор-гут бай :)
А то забили весь инет такой ерундой,караул. Хорошо хоь у нас,эфирщиков,таких немного. Но тоже есть. ) Извиняюсь за пространную речь,в пространородье флуд. Но 90% не знают,что есть кнопка "поиск" :)
Он ничего читать не будет... Т.к.. первичными были транзисторы, а не решение о постройке блока питания.
Да и у Борисова не написано, что можно сделать из 10ти случайно найденных транзисторов КТ838.
Как-то странно поставлен вопрос: есть транзисторы, надо из них БП сделать. Обычно происходит наоборот, ставится задача и под неё подбирают компоненты. Автор хотя бы смотрел параметры этих КТ838 и имеет представление об их применении? Скорее всего нет.
Предлагаю вначале поинтересоваться параметрами неизвестного транзистора.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Мои любимые посетители половину из Вас так и не понял Суть вопроса тока поумничать смогли ))))))
Обьясню !!!!!
Для меня всегда был тёмный лес как подбираються сопротивления для транзистора
Значит однажды я иду на блошинном рынке и там вижу у одного реально ведро этих транзисторов !!!!! кт838 и он их толкал всего по 1 $
а так у нас их в магазине толкают чуть ли не по 10 $ !!!!
и решил что нужно найти схему которая регулирует этот транзистор !!!!
Если разобраться то в БП самое дорогое это тотт самый транзюк который ставиться на радиатьоре а остально е так себе можно и в магазике докупить чего не будет хватать !!!!!
Ужас,так должно быть.
Уважаемый а 0,7 это от 0 до 7 ампер ? или 0.7 ампер ?
Это высоковольтный транзистор. Его предназначение не для линейных стабилизаторов в БП. Этим все сказано.
Кому они сегодня нужны по 10 $ ?
Изменено пользователем galunko
