Алексей1884 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 здравствуйте. подскажите пожалуйста как можно сделать регулировку яркости семисегментного индикатора с динамической индикацией? схема подключения индикатора подобна той чтона картинке. индикаторы с общим анодом.питаю цепочку индикаторов от отдельного стабилизатора 7805. делаю изделие для авто и нужно чтоб индикатор днем светился на полную яркость, а при включении габаритов притухал раза в два. спасибо за потраченое время 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Проще всего добавить в схему пару транзисторов и резисторов. Когда габариты выключены - идет питание 5В. Когда включены, например 3,3В. Только вот какой смысл на габариты вешать, если они все время горят вместе с фарами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Проще всего добавить в схему пару транзисторов и резисторов. Когда габариты выключены - идет питание 5В. Когда включены, например 3,3В. Только вот какой смысл на габариты вешать, если они все время горят вместе с фарами. а графически не покажете как? ато не могу въехать... габариты у нас не светятся я с украины 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vasilij_ Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Если вдруг начитавшись интернета будешь ШИМ-ом делать используя прерывания по таймеру, то учти, что для опроса датчика т-ры придется программно изыскивать временные рамки общения, так чтобы прерывание точно не попало на момент общения, иначе инфа от датчика ересь будет....и прерывания отключать нельзя - мерцания появятся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Если вдруг начитавшись интернета будешь ШИМ-ом делать используя прерывания по таймеру, то учти, что для опроса датчика т-ры придется программно изыскивать временные рамки общения, так чтобы прерывание точно не попало на момент общения, иначе инфа от датчика ересь будет....и прерывания отключать нельзя - мерцания появятся. да интернета начитался потому и хочу не программно это сделать. если бы было какое-то переключающее устройство по типу переключающего реле запитал бы от разных стабилизаторов те же 5 вольт и 3.3 и просто перебрасывал бы по сигналу контакт но в габаритах ограничен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Вот такая схемка нарисовалась... Изяществом она не отличается (спать охота), но что получилось. Если других мыслей ни у кого не будет , она тоже сойдёт... В принципе КД522 один можно поставить, только померить предварительно падение напряжения на нём и на переходе Б_Э КТ315... На диоде должно падать больше (обычно 800 на диоде и 600 на транзисторе) 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) Могу предложить еще вот такой вариант: Деталей меньше, но нужна кренка на 3,3В. Резисторы подобрать так, чтобы при отсутствии напряжения с габаритов транзистор был открыт, а при подаче 12В. закрывался. Изменено 13 марта, 2013 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Можно вместо всего огорода , поставить вместо транзистора микрореле на 12 вольт (что бы оно перемыкало диоды... при поступлении 12 вольт от габаритов на обмотку , нормально замкнутый контакт размыкался и напряжение падало на диодах), тогда будет дополнительная развязка от 12 вольт бортсети Количеством диодов можно подбирать яркость индикаторов... 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Да, этот вариант еще проще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 7805 меняется на LM317 + КТ315 + 3шт резисторов. Получаем один стабилизатор на два порога напряжений. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 7805 меняется на LM317 + КТ315 + 3шт резисторов. Получаем один стабилизатор на два порога напряжений. а можно подробнее?ато сегодня моделировал и мозговал но у меня получается деталей больше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Ну во первых по этой схеме меньше деталей чем у БАРСА не выйдет...На МК Вам придётся ставить отдельную кренку на 5 вольт ... к тому же и придёте... Во вторых совсем не обязательно 3,3 вольта...может светить слишком тускло... И вообще Вы не в ту цепь регулировку ввели, нужно "низом" регулировать R6... 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 И сначала надо определить, при каком напряжении будет комфортное свечение, а потом уже искать способ его получения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 я подавал по очереди напряжение 3.3 и 5 все устраивает все отлично. а низом чего-то не получалосьу меня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Тогда проще всего использовать мою схему. Либо изменять напряжение питания всей схемы. И МК и DS18b20 могут работать при напряжении 3,3В. Если не получалось регулировать низом, значит верхний резистор не верно подобран. Для этого есть вот такая штука http://cxem.net/calc/lm317_calc.php Изменено 14 марта, 2013 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Алексей1884 Ну, а чем не нравится моя схемка, кстати, если смущает число диодов, то D4 и R2 можно заменить на резисторы по 470 Ом, мощностью 0.125 Вт, транзистор с буквой Д,Е,И,К,М. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Схема БАРСА мне нравитсяно по размерам 2-е кренки много места займут.всей схемы питание менять не придется. питание контроллера останется от 78l05 smd от которого на даный момент все и питается без ключей а напрямую стробы с контроллера но поднять яркость-увеличить нагрузку на контроллер поэтому и заморочился с таким механизмом. явижу лучшим вариантом LM317 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Как-то так. Но для питания МК всё равно надо ставить отдельный 7805. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Дело в том что верхний резистор отвечает за стабилизацию тока , в силу специфики отображения знаков в 7-ми сегментном индикаторе , ток его зависит от выводимого символа ...Так как Вы яркость регулируете током, то у Вас могут разные цифры отображаться с разной яркостью... по размерам 2-е кренки много места займут У него то как раз одна кренка...пятивольтовая - это общая , от которой питается схема и МК 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Это типичный стаб напряжения. Для стабилизации тока резистор включается в разрыв выхода. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Как-то так. Но для питания МК всё равно надо ставить отдельный 7805. все эту схему и беру отдельный на питание схемы и так есть и будет там маленькая 78l05 которая тянет сейчас всю схему, а когда я с нее сниму нагрузку индикаторов она вообще себя хорошо чувствовать будет спасибо большое за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 На всякий случай, настраивать надо в таком порядке: 1. Настройка ночного (тусклого) режима свечения. Подаём на +габарит +питания и настраиваем R3. 2. Отключаем +габарит и настраиваем R4 на напряжение на выходе +5В. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1884 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) благодарю. я уже в протеусе смоделировал даже R3-430 R4-330 Ом на днях перерисую печатку с условием изменений и в работу еще раз спасибо Изменено 14 марта, 2013 пользователем Алексей1884 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Да, но при понижении с 12В. до 3,3В. она греться будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
