Изменение Яркости Семисегментного Индикатора
По грубому рассчёту при отображении 8.8.8.8. (чего никогда не будет!) при 5В питания в этой схеме индикатор будет потреблять 160мА. При 3,3В - 80мА. Допустим, напряжение бортсети 15В. В первом случае на LM317 будет рассеиваться 1,6Вт, во втором - 0,94Вт. Радиатор - не нужен.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
я думал что 78L05 которая вообще на 100мА тоже греться будет но при 15.5 вольта за сутки температура внутри корпуса стала на 4 градуса выше чем в комнате...
