Добрый день. Спаял я приемник http://radiokot.ru/c...iv_transmit/04/ (пока без УЗЧ), а он не подает признаков жизни. :wall::( При включении только щелчок в телефоне, подключенном к выходу через конденсатор, звука не слышно. SA3 щелкал, не помогает. Питание микросхемы 4,5в, потребляемый ток 1,3 ма. Монтаж печатный поверхностный, детали выводные. Помогите пожалуйста заставить его работать, мне очень нужен УКВ приемник.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Чё за бред зачем ты подключаешь телефон к выходу приёмника?
Он низкоомный и вполне вероятно,что микросхема его просто не раскачивает.
Номинал кондёра?, и вообще у него вроде сопротивление высокое, я бы для проверки прилепил бы динамик порядка 0,25-1Вт, через конденсатор 2200мкФ, но в начале разберись с питанием, напряжение на VD3 и первой ноге микрухи при включеном тумблере?
Куда бы ты его себе прилепил, родной? Сказано же в первом посту - "без УНЧ"...
Автор, не занимайтесь ерундой либо сделайте УНЧ либо прицепите к какому нибудь фабричному... Потом уже будете искать звук если это понадобится
Feel the difference! ©
Вместо ТК-61 подключил ТЭГ-2 (высокоомные). Без толку.
Неужели там такой слабый сингал, что наушник не раскачает? :blink:
И ток потребления подозрительно мал...
Ко мне на ты.
Напряжения звуковой частоты на выходе приемника около 70МВ(на нагрузке 22к при напряжении питания 4.5в)
Так что меряй выходной сигнал на R24
При увеличении напряжения питания до 9в потребляемый ток возрастает до 150 мА что за бред?
Если Вы имели в виду R4, то на нем 0,5 В постоянки, переменное напряжение на нем отсутствует.
Ко мне на ты.
Дальше можешь не продолжать.Микросхему в утиль.
Все, нашел ошибку...у меня нумерация выводов по часовой...
Надо ее впаивать вверх ногами.
Интересно, он еще не сдохла?
Ко мне на ты.
Могли. Я на рынке в Царицыно как-то 5 шт левых К174ХА34 взял. Маркированы были как TDA7021. Корпус только был подозрительно Тамбовским (не в обиду местным жителям). Ни одна не заработала,хотя вставлял в панельку вместо заведомо рабочей. Вставляю рабочую-всё ОК. Вставляю 7021-тишина. Так и хожу на рынок с рабочим макетом и рабочей ХА34. Продавцу показываю,что всё работает и только потом вставляю и проверяю покупную. Пару раз выручало. Продавцы,правда сначала бесились,но после разговора " с пристрастием" угомонились.
Помениял ИМС. Потребляемый ток 140 ма при питании 4,5в, а при напряжении 9в-9ма. Звука в телефоне нет.
Ко мне на ты.
Ей пришел кердык.
Посмотри напряжение питания и ток потребления.
и задумайся откуда там 130ма.
http://www.gaw.ru/ht...P/doc/kcxa1.htm
http://cxem.net/tuner/tuner16.php
