Димаста
Можно Ли Заменить Аккумулятор На Радиоуправляемой Машинке На Более Мощный
Хочу поставить в машинку вместо аккума на 3.6 в и 600 мА аккум на 3.6в и 8100мА. Можно ли это сделать? Машинка не сгорит?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest Самоделкин
Димаста, машинка не сгорит даже если аккумулятор будет расчитан на 100000000000ампер. Машинка больше своего тока не возьмет, главное чтобы вольтаж был такойже.
Guest самоделкин
Димаста? кстати, если возьмешь несколько аккумуляторов, то их надо ставить параллельно, чтобы напряжение было номинальное, если поставить последовательно,то напряжение будет увеличено, и тогда машинка сгорит.
они по 1.2 вольта так что норм пальчиковые
планирую купить 3 аккумулятора ААА каждый по 2700 мА
Не выйдет 8100, будет 2700, но машинка не сгорит. Про заряд их подумал?
Для зарядника хочу купить устройство http://www.cyberry.ru/goods/257496/
получается миллиамперы не складываются при последовательном соединении?
При последовательном включении аккумуляторов складывается напряжение, а ток не меняется, при условии одинаковости аккумуляторов.
При параллельном включении ток складывается, а напряжение не меняется, при условии одинаковости аккумуляторов.
Осталось понять, что поскольку на машине будет АКБ намного большего веса - то все "+" от увеличения емости уйдут на "тягание" АКБ :)
Да и параллельное соединение химических источников не есть гуд, оч. желательно диодами развязать, а это ещё плюс масса и габариты.
Guest Костя
Вопрос у меня машинка 6.0 v. можно поставить 7.4v.?
Заменить 6 на 7,2 можно. только понаблюдайте за температурой транзисторов на плате. Я в процессе ремонта подкидываю вместо 4,8 В аккумулятор 6 В. никогда не было проблем с перенапряжением. В р.у. машинах транзисторы стоят из запасом по напряжению а микросхема шунтируется стабилизатором. транзисторы там из запасом
Edited by basf1
Дело не в напряжении транзисторов.
Ниже 25 вольт и не видел...
При повышении напряжения увеличивается ток двигателя и как следствие ток транзисторов (если используется Н- мост или транзисторный регулятор скорости [турбо])
А вот по мощности , транзисторы в основном берутся впритык ...
