Можно ли заменить аккумулятор на радиоуправляемой машинке на более мощный
Гость Самоделкин
Димаста, машинка не сгорит даже если аккумулятор будет расчитан на 100000000000ампер. Машинка больше своего тока не возьмет, главное чтобы вольтаж был такойже.
Гость самоделкин
Димаста? кстати, если возьмешь несколько аккумуляторов, то их надо ставить параллельно, чтобы напряжение было номинальное, если поставить последовательно,то напряжение будет увеличено, и тогда машинка сгорит.
они по 1.2 вольта так что норм пальчиковые
вместо аккума на 3.6 в и 600 мА аккум на 3.6в и 8100мА.
планирую купить 3 аккумулятора ААА каждый по 2700 мА
Не выйдет 8100, будет 2700, но машинка не сгорит. Про заряд их подумал?
Для зарядника хочу купить устройство http://www.cyberry.ru/goods/257496/
получается миллиамперы не складываются при последовательном соединении?
При последовательном включении аккумуляторов складывается напряжение, а ток не меняется, при условии одинаковости аккумуляторов.
При параллельном включении ток складывается, а напряжение не меняется, при условии одинаковости аккумуляторов.
Да и параллельное соединение химических источников не есть гуд, оч. желательно диодами развязать, а это ещё плюс масса и габариты.
Fiat lux! Да будет свет!
  • 7 месяцев спустя...
Заменить 6 на 7,2 можно. только понаблюдайте за температурой транзисторов на плате. Я в процессе ремонта подкидываю вместо 4,8 В аккумулятор 6 В. никогда не было проблем с перенапряжением. В р.у. машинах транзисторы стоят из запасом по напряжению а микросхема шунтируется стабилизатором. транзисторы там из запасом
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Дело не в напряжении транзисторов.
Ниже 25 вольт и не видел...
При повышении напряжения увеличивается ток двигателя и как следствие ток транзисторов (если используется Н- мост или транзисторный регулятор скорости [турбо])
А вот по мощности , транзисторы в основном берутся впритык ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
