Можно ли заменить аккумулятор на радиоуправляемой машинке на более мощный
Про " моторы сгорят" - никто и не подумал...
Типа напряжение питания мотора - от фонаря писано!
Самоделкины, ..ля!
Поставь редуктор более оборотистый
Но тяга соответственно упадет!
Изменено пользователем galunko
Это если что-нибудь другое раньше не упадёт. Выше головы лучше не прыгать - хорошего не будет. Не то это изделие, чтоб там запас был, где-нибудь да порвётся.
Гость Редька сладкая
А будет ли оно работать от пониженного напряжения? 6 батареек - 9 вольт, а вопрос был за один аккумулятор, который даст намного меньше.
Что там случится - вопрос совсем другой и его то и не было вовсе.
два аккума в последовательное
будет где-то 6,5-8 вольт на выходе, в зависимости от степени заряда
почти то же самое, что и на батарейках.
кататься будет
может, не так резво
и не особо долго -- емкость типчной АА батарейки где-то в районе 2000мАч, во всяком случае не ниже 1200-1300мАч
  • 9 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Гость Гость Роман
Родной акум NiCd 6V 700mAh и машинка работает всего несколько минут..  Можно ли поставить два Li  3.7V что в суме будет 7,4V?
Гость Гость Роман
Спасибо за ответ. А приемное оборудование не сгорит из-за большего напряжения, или в нем есть запас? Какое максимальное напряжение можно подавать на приемник, так как при полностью заряженных Li акумуляторах напряжение может быть и 8 V?  Малому джип очень понравился, и я переживаю что бы не испортиь.
Откуда же мне это знать, если об элементной базе, на которой построено управление, Вы ничего не сообщили.
Гость Гость Роман
Я не знаю какая там элементная база.  Может Вам это что то подскажет. Джип такого образца https://promparfum.com/p65680750-mashina-dzhip-6568.html
Вы предлагаете @Falconist `у купить игрушку в указанном магазине, разобрать и посмотреть что внутри, чтобы ответить вам?
Вопрос, кстати, не такой уж и простой. Если система выполнена на паре TX2/RX2, то напряжение их питания составляет 2,4...5 В. Если же на паре LM1871/LM1872, то для них допускается от 4,5 до 15 В.
Это то, что навскидку нагуглил. А ведь существуют, наверное, и другие пары.
Гость Гость Роман.
Нет. Разбирать нечего не надо. Я спросил, просто может кто с такими моделями сталкивался. В  комплекте идет акум 6V, возможно она  на паре LM1871/LM1872,  и для них допускается от 4,5 до 15 В, но возможно и другие пары, как Вы написали. Как мне проверить, на что при осмотре обратить внимание?
Без разборки ничего все равно не увидите. А если уж разбирать, то посмотреть маркировку многовыводных микросхем.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, подобрать аккум для радиоуправляемой машинки Uni Fun 535-10 Багги 40см. Я её разобрал и вот фотки микросхемы...
Изначально стоит аккум 6v, хотелось бы мощнее... Подскажите, можно ли по моим фоткам понять какой предел мощности?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем A-lex
3 часа назад, A-lex сказал:
Чтобы ничего кардинально не переделывать, и чтобы уместился в имеющийся аккумуляторный отсек, можете купить Ni-Cd (никель-кадмиевый) или Ni-Mh (никель-марганцевый),  обязательно на то же напряжение (6V), но большей ёмкости - вместо 350 mAh можно найти 700 - 1200 mAh. Заряжаться вашим зарядником будет почти в 3 раза дольше, но и ездить ваша машинка сможет почти в 2 - 3 раза дольше.
Да, вот пример, что это за аккумулятор может быть (не рекомендация и не реклама, просто первая попавшаяся ссылка).
39 минут назад, Lexter сказал:
никель-марганцевый
Ni-Mh  - никель-металлогидридный.
49 минут назад, Lexter сказал:
Спасибо!
Да, я планировал точно, что буду больше ёмкость брать вместе с адаптером.
А почему обязательно 6v, больше нельзя...? Сгорит? Почему сложилось такое мнение? Попадаются в продаже аккумы большей ёмкости и можно уместить в отсек. Хотелось бы понять, выдержит ли машинка... И сколько она выдержит...
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
