Можно ли заменить аккумулятор на радиоуправляемой машинке на более мощный
А Вы поставьте. Если не сгорит - Ваше счастье. Ну, а если сгорит - за полезный опыт тоже платить нужно.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я для этого и написал сюда, чтобы проконсультироваться, сделал фотки внутренностей, чтобы эксперты точно сказали какая предельная мощность у машинки... И чтобы не сгорела...
По фоткам схемы не понять предельной мощности?
Если сгорит у меня - я восстановлю, никого ни о чем не спрашивая. Если сгорит у Вас - то машинка уйдет в мусорник, т.к. в возможности ее восстановления я сильно сомневаюсь.
Вам посоветовали, что сделать, не заморачиваясь подобными вопросами. Не хотите этим советам следовать - Ваше дело, но и отвечать за результат самодеятельности тоже Вам.
Пример подобного вылизывания косяков за "умельцем": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
12 минуты назад, Falconist сказал:
Если сгорит у Вас
Для этого я и разобрал, и сфоткал, чтобы показать истинным умельцам, что внутри. Так как в теме обсуждалось, что без разбора ничего не понять.
Не собирался что то мудрить, просто хотел подарок ребёнку попробовать улучшить.
Я так понимаю по фотке тоже ничего не понять.
Изменено пользователем A-lex
1 час назад, A-lex сказал:
А почему обязательно 6v, больше нельзя...? Сгорит?
Да.
Почему сгорит - может кто и объяснит "на пальцах", но у меня нет такого таланта. :)
Судя по вашему вопросу, объяснять тут надо с самого начала, долго и нудно.
Ni-Mh  - никель-металлогидридный.
Да, конечно. Опечатка. :)
Почему же. Фоток и вашего описания машинки было более чем достаточно, чтобы понять, что сделать можно, а чего - не стоит. Можете подождать ещё подтверждений, что чтобы не сорвать ребёнку праздник, вам предложен единственный подходящий способ. :)
Да, ещё... Если машинка всё-таки сломается, то это будет не от замены аккумулятора на более ёмкий, но на такое же напряжение 6V. Эти "изделия" не отличаются особой надёжностью.
Судя по фото, мотор не зашунтирован диодами (в теме по ссылке я приводил "правильную" схему Н-моста). Из-за этого на транзисторы действует противо-ЭДС якоря из-за искрения щеток с их вылетом, что я и наблюдал при ремонте "той" машинки. Пришлось устанавливать дополнительно. Причем, место для диодов вроде бы имеется (в правом нижнем углу), но они отсутствуют.
6 часов назад, A-lex сказал:
А можно по фоткам определить, сколько ты мешков картошки (кирпичей, шлакоблоков и т.п.) сможешь перетащить?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста можно ли поставить на машинку с напряжением 7.2 вольта аккум на 8.4 вольта? На плате в машинке 5 микросхем mx1919l и одна mx5323.
  • 4 года спустя...
У сына на Радиоуправляемой машине стоял аккум 700mAh 4.8V, поставил ему 3000mAh 7.4V.
Итог: машинка стала в разы шустрее.
Далее будем отслеживать, пока не сгорела и все работает)
Изменено пользователем artemtok
добавил фото
Естественно, шустрее, если напряжение поднялось в полтора раза. Я как-то ремонтировал р/управляемую машинку, так клиент захотел наоборот, уменьшить её скорость, т.к. была слишком "резвой". Пришлось ставить ШИМ.
3 часа назад, artemtok сказал:
В таких случаях желательно между аккумулятором и схемой поставить понижающий преобразователь, который будет выдавать стабильное напряжение 4,8 Вольт. Тем более и размеры таких преобразователей совсем миниатюрные.
6 часов назад, artemtok сказал:
Терзают меня смутные сомнения...
А вы зарядку оставили ту же, как была?
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер хочу приобрести аккумулятор для машинки вольтаж у машинки 6 вольт а аккумулятор 7.2 подскажите пожалуйста эта не критично для машинки?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
