Димаста
Можно Ли Заменить Аккумулятор На Радиоуправляемой Машинке На Более Мощный
А Вы поставьте. Если не сгорит - Ваше счастье. Ну, а если сгорит - за полезный опыт тоже платить нужно.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я для этого и написал сюда, чтобы проконсультироваться, сделал фотки внутренностей, чтобы эксперты точно сказали какая предельная мощность у машинки... И чтобы не сгорела...
По фоткам схемы не понять предельной мощности?
Если сгорит у меня - я восстановлю, никого ни о чем не спрашивая. Если сгорит у Вас - то машинка уйдет в мусорник, т.к. в возможности ее восстановления я сильно сомневаюсь.
Вам посоветовали, что сделать, не заморачиваясь подобными вопросами. Не хотите этим советам следовать - Ваше дело, но и отвечать за результат самодеятельности тоже Вам.
Пример подобного вылизывания косяков за "умельцем": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Posted (edited)
12 минуты назад, Falconist сказал:
Если сгорит у Вас
Для этого я и разобрал, и сфоткал, чтобы показать истинным умельцам, что внутри. Так как в теме обсуждалось, что без разбора ничего не понять.
Не собирался что то мудрить, просто хотел подарок ребёнку попробовать улучшить.
Я так понимаю по фотке тоже ничего не понять.
Edited by A-lex
1 час назад, A-lex сказал:
А почему обязательно 6v, больше нельзя...? Сгорит?
Да.
Почему сгорит - может кто и объяснит "на пальцах", но у меня нет такого таланта. :)
Судя по вашему вопросу, объяснять тут надо с самого начала, долго и нудно.
Ni-Mh  - никель-металлогидридный.
Да, конечно. Опечатка. :)
Почему же. Фоток и вашего описания машинки было более чем достаточно, чтобы понять, что сделать можно, а чего - не стоит. Можете подождать ещё подтверждений, что чтобы не сорвать ребёнку праздник, вам предложен единственный подходящий способ. :)
Да, ещё... Если машинка всё-таки сломается, то это будет не от замены аккумулятора на более ёмкий, но на такое же напряжение 6V. Эти "изделия" не отличаются особой надёжностью.
Судя по фото, мотор не зашунтирован диодами (в теме по ссылке я приводил "правильную" схему Н-моста). Из-за этого на транзисторы действует противо-ЭДС якоря из-за искрения щеток с их вылетом, что я и наблюдал при ремонте "той" машинки. Пришлось устанавливать дополнительно. Причем, место для диодов вроде бы имеется (в правом нижнем углу), но они отсутствуют.
6 часов назад, A-lex сказал:
А можно по фоткам определить, сколько ты мешков картошки (кирпичей, шлакоблоков и т.п.) сможешь перетащить?
Guest Dimon
Подскажите пожалуйста можно ли поставить на машинку с напряжением 7.2 вольта аккум на 8.4 вольта? На плате в машинке 5 микросхем mx1919l и одна mx5323.
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
    • Прошу объясните. Вот если чёрный щуп мультиметра ставлю между двумя батарейками, а красный ставлю на плюс или минус, то почему мультиметр показывает знак минус в случае если ставлю на минус красный щуп? Как мультиметр определяет где минус, где плюс?
  • Покупай!
