Измерение Постоянного Тока На Avr
Гость Антон
Имеется потребитель, DC, питающийся током 0.5...5 Ампер, при напряжении 9 Вольт. Необходимо измерять потребляемый ток, сделать хочу на AVR tiny.
Вопрос такой: достаточно ли будет шунтового резистора для этого? Какие плюсы или минусы использования специализированных микросхем (Zetex ZXCT, INA193−INA198 и т.п.)
Как я понимаю минус еще в том, что при скажем 1 Ом резисторе напряжение на скажем 1А нагрузке будет 11 Вольт, а на 5 А и вовсе 7 Вольт. Ну и плюс теплопотери на самом шунте, уже нужен быдет мощный резистор.
Если уменьшить сопротивление до 0.1 Ом, то получиться малое выходное напряжение с шунта и соответственно нужен будет ОУ или специализированная м/с current monitor.
Поправьте меня, если я не прав.
Я что-то не понял:
откуда у Вас 11вольт взялись при питании в 9?
почему такая просадка напряжения при нагрузке в 5А, у Вас как минимум должен быть источник дающий ток более 5А
естественно что шунтирующие резисторы ставят большой мощности, обычно проволочные. сопротивлением от 0,1 ома до 1ома
амперметр работает так: снимается падение напряжения на шунте (в милливольтах), оно зависит от нагрузки, а потом уже происходит сравнение этого напряжения с опорным и преобразование для вывода на индикацию.
вот например схема амперметра на attiny2313 http://cxem.net/izmer/izmer84.php
При напряжении 9В, 1 Ом шунте и 1А токе, на нагрузке получается 8.1 Вольт. Что в общем то критично.
Буду думать в сторону малых сопротивлений <0.1 Ом и какой-нить м/с
