Sign in to follow this
Bayrn
Excel, Сортировка Измеренных Значений.
Доброго временни суток!
Такой вопрос: Имеется ряд (A) значений напряжения и соотвецтвующий ему ряд (At) значений времении. Всё это находится в таблице Execel. Каждую секунду записывалось 5 значений напряжения. Всего записанно 150 000 значений. Для графического сравнения этих значений (А) с другим рядом ( B) значений напряженияб который записан с другой частотой (Bt), нужно синхронизировать эти временной диапозон. Но что то не получается :crazy:. Как показанно на изображении (1), нужно каждое пятое значения ряда (A) определить и поместить по порядку в столбец С. Только вот проблемма, временной ряд (Вt) идёт не совсем по порядку, в нём каждое 6 значение времени перескакивает на 1 значение (на 1 секунду). Я пытался, просто прировнять в течение одного цикла определённые значения ряда (А) (к примеру: ячейка С1 "=А5", С2 "=A10" .... ) и банально выделив "перетянуть" формат на следующие ячейки, но логики excel не уловил. :new_russian: Так вот как или с помощью какой функуии можно синхронизировать эти значения?
Зараннее спасибо!!!
Edited by Bayrn
Для этого есть специализированные форумы, к примеру oszone.net Тут в основном про электронику :) Хотя вроде много материалов про ПО,но это не тот форум,где вы получите адекватный ответ. Тут программеров мало.
Edited by rn3qmo
И банально выделив "перетянуть" формат на следующие ячейки
Выделили и перетянули ячейки С1 и С2? Если нет, то попробуйте их, если да, то я не знаю...
Выделил начло и конец цикла - С6 и С10 и "потянул", пробовал и наооборот и так как вы посоветовали, со значениями это работает а с приравниванием значений других ячеек не идёт :unknw:
Как узнаете, отпишитесь пожалуйста, самому интересно стало.. И как на зло под рукой экселя нет.
На форуме планета екскль помогли решить проблемму с помощью функции индекс. Принцип таков: =ИНДЕКС($B$4:$B$65536;(СТРОКА()-СТРОКА($A$3))*5) (см. изображение 3, в первом сообщении)
Но тут он только выбирает из столбца "В" последнее значение каждой секунды, далее немного пришлось покопатся но опять же при помощи этой же функции присвоить уже значения из нормального временного скалирования 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 .... в необходимую где каждая 5 секунда пропущена 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 ... . Для этого понадобилось создать вспомогательный столбец (H-Time) с необходимыми значениями (Алгоритм нашёл методом "тыка", почему так работает разбиратся не стал ))) :unknw: ))) ) И согласно формуле на картинке всё вырешалось само сабой. (Zeile это строка). Как то так.
Edited by Bayrn
Я тоже не понял принципа.. Но на досуге попробую.. Спасибо!
    • By Pyatnica
      Всем привет. Есть прибор контроля параметров на STM32, так же есть АСУ, которой эти параметры нужно передать(пусть это будет обычный ПК, передавать будем по UART to COM). АСУ  воспринимает параметры только в виде файла Excel определенной структуры. А сейчас вопрос: Каким образом можно создать на компьютере  понятный для АСУ файл Excel (Параметры будут передаваться после каждого измерения)? Можно ли на стороне прибора собирать этот файл и передавать в уже готовом виде?. Условно прибор можно обвешивать всем, что необходимо(SD карта и т.п.).
    • By nasstyafilatova
      Ребятушки, помогите, еженедельно обновляла одну из таблиц Excel (бывало и чаще), внося в нее новые данные, и буквально пару дней назад при очередном обновлении, появилось такого содержания уведомление "Excel не может выполнить эту задачу с имеющимися ресурсами. Совсем уж отстала от жизни, не понимаю, что за фигня??? Но так как проблема все же появилась, то надо ее решать и я очень надеюсь на вашу помощь по восстановлению excel ?
    • Что это означает? На выходе выключателя два реле?
    • Хуже не будет, но и толк есть - питание чище. Отношение сигнал/шум больше. Чище шумовая полка. Но это кому как - некоторым и 80дБ полки достаточно. И я тоже никого не заставляю ставить фильтр. А для себя решил делать.
    • Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает. Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
    • Помогите реализовать одну идею. Имеется: -двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В -двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода) Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились. Заранее спасибо!!!
    • пс - про межобмоточную емкость и ее эффекты я в курсе если что, но и про влияние ее конкретно на сетевые помехи тоже в курсе. И если ваш усилитель будет в состоянии это все воспроизвести, то лучше выкинуть его в помойку. Это значит что коэффициент подавления синфазки по питанию у него меньше 90Дб, а значит симметрия выходников и предвыхода плоховастенькая. А может и опера тухлятинкой пахнут, если конечно есть. короче я лично все равно эту байду на входе не понимаю Ребята, вы только поймите меня верно, я никого не критикую. Просто считаю что это тфильтр маскировка более серьезных проблем в иных местах. А у кого их нет, это как лоб зеленкой помазать. Хуже не будет, но и толку никакого
    • Согласен, щелчки слышно не на всех - трансы разные и разводка. Да и сеть у всех разная... А вот мусор видно на осцилле. После пары просмотров без фильтра и с ним это стало из серии - поставил и забыл. Как снаббер во вторичке - у всех свои уши. Не слышу и ладно, зачем ставить?
    • На кляксы в Инете есть разводка. Есть и описания базовой ICL7106. Сначала, конечно,  убедиться в наличии минус 3 В на СОМ относительно плюса питания. Далее с  помощью осциллоскопа пробегаемся по выводам кляксы относительно СОМ. По ходу процесса делаем умозаключительные выводы (в ведро или ремонт).
  • Покупай!
