Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Олег, не пробовали делать СТ на кольце R80x50x20? Что можете сказать про такой сердечник? Имхо, на нём можно 220 амперные аппараты для резки рельс делать.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Нет на таком не делал, габаритный получится с учетом обмоток.А 200а и толян отжимает на 50кГц, на 63-м, на своей-же дохлой сети мне, более 160а снять проблематично.
Изменено пользователем oleg1ma
Я почему интересуюсь то. Бывает, просят сердечник, чтобы можно было построить аппарат на ток более 200 Ампер. Либо R63/38/20 2 штуки, либо 1 такой. R80/50/20 получится дешевле, да и мотать в большом окне поудобней.
у R80/50/20 в 1,2 раза площадь сердечника больше, чем у R63/38/20. то есть, число витков будет всего в 1,2 раза меньше. но за счет окна можно положить больше меди (снизить плотность тока).
Недавно ремонтировал китайский Кайзер сильно урезаный Тельвин. Сделан добротно. Вот схема. http://weld.in.ua/forum/attachment.php?attachmentid=1575&d=1367742421
Владимир, всё так. Просто я сравниваю сердечники R63/38/25 и R80/50/20. Площадь сечения одинаковая практически (т.е. кол-во витков одинаковое), но у второго можно намотать обмотки более толстым проводом, т.е. сделать аппарат на больший ток, считай. На R63/38/25 точно не сделать 220 амперный аппарат, поэтому есть вариант взять 2 кольца R63/38/20, витков мотать меньше, а сечение меди увеличить. Но 2 кольца R63/38/20 по любасику дороже, чем 1 кольцо R80/50/20.
Спокойно можно сделать и на 250а, подняв частоту до сотки, количество витков мизер, значит и сечение можно впихнуть поболее.
Фоток нет?Интересуют моточные и сколько витков для самопитания и еще, что из себя представляет J8 WK?С J8, разобрался, термостат. Изменено пользователем oleg1ma
Всё таки терзают смутные сомнения, что на 100 кГц можно работать с таким размахом индукции в сердешном. Если только ставить в хороший обдув.
тоже считаю что в расчетах завышены параметры
греться точно будет как печка
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ради интереса мотал на 63 китайском Р4, с пропилом - 27витков на 40кГц, без обдува через пол часа на ХХ - не более 60градусов, амп.инд 0.36.
40кГц...
а в проге на картинке 100кГц !!! и главное превышение потребляемой от габаритной :unknw:
имеется ввиду нагрев сердечника под нагрузкой - может не прав...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Это пример из практики, что индукцию можно смело выбрать 0.36тл и считать, репу почесать нужно,а что на картинке я и сам вижу.Вот такой дросселек будет в аппарате.
Олег, никто не говорит, что нельзя работать с индукцией 0.36 и даже 0.39. Просто именитые производители типа Эпкос приводят графики, где видно, что с ростом частоты преобразования необходимо снижать рабочую индукцию в сердешном, Сейчас не припомню, где этот график видел, кто то выкладывал на форуме его.
Олег, не надо сравнивать работу сердечника при 40 кило и при 100 кило.
9,3 Ватта потерь (на 100 кило) многовато будет. плюс сюда еще потери в обмотках - утюг из трансформатора получится...
Да какой утюг, о чем Вы вообще говорите, в каждом сварочнике есть ветродуй.Посмотрите на гусей, там Е55 который кольцу и в подметки негодится, в плане охлаждения, на 100кГц, моточные 12/4, шпарит и выплевывает 180амер тока.
+1 (за повтор конструктива) ну как на видео :yes:
С Уважением
я так понимаю (интуитивно) дроссель (что на фото выше) ни какого отношения к частоте преобразователя не имеет???
он только сглаживает нагрузочную характеристику тока при сварке... (если правильно выражаюсь :vava: )
а здесь дроссель точно на феррите - стержень
и что лучше???
С Уважением
oleg1ma у Вас Проблемное место по магнитному потоку. Зазор трансформатора попадает в поток дроселя. Не разберусь как вставить рисунок.
Изменено пользователем vladim22
и плагиатом.
если схема своя, детали тоже (с магазина или...)... а впихивать в корпус по образу ни кто не запрещает...
С Уважением
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
