Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Не ругайте меня сильно,я не когда не делал самостоятельных расчётов трансформаторов,и с этими программами я запутался,подскажите сколько витков на первичку-вторичку мотать на кольце P4 T50*30*20C Epcos,делаю малыша от oleg1ma,заранее спасибо.
Прежде чем мотать, нужно сломать кольцо, ввести зазор, склеить, после уже мотать.Для намотки лучше применить одножильный провод диаметром 1.8мм и мотать в один слой, не менее 40 витков, влезет больше, пусть будет.
Изменено пользователем oleg1ma
После склейки зазоров будет 10 штук.
примени его для дросселя, там как раз нужен зазор несколько мм.
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Здравствуйте. Наконец-то поменял транзисторы и попытался запустить. Вылезла новая проблема: с подключенным шунтом управа не запускается, по индикатору в хаотичном порядке бегают 8, при отключении управы от шунта все ок, инвертор работает. В чем может быть причина?
yurgen4, где то имеете ляп. шунт на процессор не может так влиять.
Проверьте напряжения с выхода дежурки и на процессоре.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КТ117, спасибо. Дело было в другом, переподключил общий провод, идущий с силовой части поближе к электролитам и все заработало (раньше он был около микроконтроллера).
спасибо! и в дагонку: там же кольцо, альсифер МТЧК-60АК сколько надо? KBPC3510 (диодный мост 1000 В, 35 А) одного хватит или всё же парочку!?,и по конденсаторам если за место 680х450в поставит 470х400в спс!
Емкость злектролитов я выбираю из расчета 100мкф на 10а вых тока, По колечкам, смотрите реальные размеры тр-тора и дросселя в лайке, я ведь их не от болта там рисовал.Дроссель на двух полуколечках(12мм+12мм=уже 24мм+обмотка)будем иметь реальный размер который вы не всунете, так-же как и мост на 35ампер.
а можно ваши габариты и марку дроселя узнать (без обмотки) и тр2 Спасибо!
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
