Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Повторять не буду, Липин для домашних нужд самое то. Заинтерисовало просто в управе Тараса-Юрия, немного примочек, типа хот старт антистик.
Попробуйте повторить. Это даст ценный багаж знаний.
Свой ММА с управой на Атмеге я держу на полке. :) тяжеловат выходит. И все фичи (кроме отключения высокого напряжения) оказались не нужны.
А так вся силовая одинаковая-это "косой мост".
Что из управ понравилось-это AVT200 http://www.electrik....showtopic=24604
На работу таскаю его-легкий и мощный аппаратец. (Легко модифицуертся ддля МИГ, ТИГ)
Липинский-в село, со слабыми сетями-отличный результат. :) каждому фрукту свое место
Есть еще в арсенале (на полке лежит) и такой аппарат http://rh.adsh.org.u...pic.php?id=1970 сделал два, нравится как варят на малых токах. Только в оригинале не получилось частоту задрать до 75кГц. Мои первые транзисторные инверторы :) Ностальгия, однако
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всех приветствую.Подскажите по осцилкам что не так,кривулина в конце уклона.подключено через лампу 100вт в +300В,падение на лампе 2,7В,после 30мин на ХХ без обдува еле заметный нагрев резисторов снаберов и СТ.Все замеры снимал через делитель 1:10
post-181243-0-34943600-1408162906_thumb.jpgpost-181243-0-87310200-1408162906_thumb.jpgpost-181243-0-36575400-1408162907_thumb.jpgpost-181243-0-88884000-1408162907_thumb.jpgpost-181243-0-37878900-1408162908_thumb.jpgpost-181243-0-87796900-1408162908_thumb.jpg
Трудно быть доктором на расстоянии, а уж т.б. заниматься лечением, но попробую.
Результатом уклона является падение напряжения питания драйвера верхнего ключа при открытии оного.
Кстати, уклон к концу рабочего хода присутствует и в силе. Это связано с подключением силы через лампу.
Обратите особое внимание на амплитуду выброса напряжения (звон) по переднему фронту на затворе верхнего ключа. Если 10В/дел. то получается около 50В, что далеко, далеко не айс. Проверьте подключение питания драйвера и подключение оного к эмиттеру и затвору ключа
Остальное, пмсм, нормально.
Да, у вас частота преобразования около 45кГц. Так задумано или скоп врёт?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
На вторичке осцилки неправильные. Должны быть инвертированы относительно сигнала на ключа. Или фазировка вторички попутана или неправильно щупы осцила подключили. Проверьте-а то будет бах
Посмотрите пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=60#comment-1510806 там есть осцилка с выхода
Неровная полка может быть связана с качеством делителя на щупах. Попробуйте применить другой делитель.
В цепи питания верх. драйвера диод 4007 заменил на fr157 т.к первый грелся очень здорово,он может влиять на это.С частотой не баловался все по схеме с 1поста.Вторичку перепроверю.Фазировку проверял индикатором на отклонение стрелки
диод 1N4007 Время восстановления 2000ns, тоесть он очень тупой и медленный. Нормально работает в обычных трансформаторных выпрямителях где напряжение с частотами до 50-60 Герц, в отличии от fr157 у которого 250ns и предназначен для работы в импульсных схемах. Из за того что вы вперли в дрова тупой диод и начинаються все проблемы. перепроверьте кривулины после замены диода,
Диоды нужно применять не 1N4007, a UF4007(75ns).
Cнимите оцилку с З-Э, без делителя, видимо он и вносит такие искажения при измерении, какой ослик у Вас?? Изменено пользователем oleg1ma
FR157 тоже не плохо работают, не смотря на то, что частота преобразования 132 кГц. у меня стоят HER157 везде. Практически тоже самое, хотя херы чуть побыстрее от FRов.
Кому интересно, вот статейка http://www.club155.ru/commutators-diods Особенности работы диодов при прохождении через них импульсных сигналов
Изменено пользователем djpower
не чуть побыстрее, а в 7 раз быстрее (500 нс и 75 нс).
Всех благодарю за помощь.
По поводу диода был заменен еще при наладке управы.Ослик С1-77,проверю без делителя,проверял вторичку по совету КТ117 если правильно делал,земля щуп на - ,управл.на обратный диод картинка не изменилать,получается не правильная фазировка СТ.
Все правильно-как то так принято измерения вести относительно минуса питания и осцилки везде выкладывают по этому принципу. Поэтому иногда, при "неправильных осцилках" , и приходится уточнять-относительно чего проводились измерения
Здравствуйте.
Хочу увеличить частоту,чтобы применить обмоточные провода меньшего сечения,насколько можно увеличить?
Транзисторы IKW50N60H3, сердечник силового транса- Кольцо ТОR P4-T50/30/20-C.
Сечение проводов от частоты не зависит-а зависит от желаемого тока. От частоты зависит к-во витков в обмотках транса. Для тора можно принять плотность тока в 10А на мм.кв.
На мой взгляд-ваш сердечник маловат и по сечению и по внутреннему пространству. Тесновато будет вторичку впихнуть.
Ключики хорошие-до 100кГц тянут :)
Можете сами прикинуть частоту и витки для вашего сердечника по калькулятору.
Расчет витков транса.zip
Если малость копнуть термодинамику, то обнаружится одно неприятное свойство. Зависимость теплоотдачи тела обдуваемого воздухом, линейна лишь до определённого порога. Дальнейшее увеличение скорости потока на теплоотдачу почти не влияет. У воздуха таки имеется вполне определённый порог теплоёмкости и теплопроводности. Это почему то никто не учитывает. :unknw: Думают наверное ставь турбину и радиаторы воще не нужны....
Установка крутых ветродуев, (выдранных видимо из аэродинамической трубы), ситуацию не улучшает, а только превращает сварочник в пылесос. Для хорошего сброса тепла на воздухе, нужна прежде всего большая площадь теплообмена. Так же и обдув такого маленького колечка, конечно улучшит ситуацию, но не сильно. Площадь теплообмена очень уж мала. :yes:
Уже помнится спрашивал и не получил ответа. Хоть кто то делал теплорасчёты радиаторов? Или может быть где то видел таковые? Буду признателен за инфу. :thank_you2:
ищем и скачиваем книгу Радиаторы для полупроводниковых приборов.djvu
Скачал, ознакомился, интересно но не то. :yes: Нужны расчёты обдуваемых радиаторов, а в этой книге только конвективные. :unknw: Нам она не подходит. :)
кое-что есть здесь http://led22.ru/ledstat/teplo/teplo.html
можешь посмотреть еще ОСТ4.012.001 - Радиаторы охлаждения полупроводниковых приборов. Методы расчета.
программа в Экселе http://samopal.su/forum/download/file.php?id=1216&sid=3905c4fbedd7f40bf58255bf63a10d7f
Уже лучше, но маловато конкретики. :) Где цифры , коэффициенты? Упоминается некая прога SemiSel, что за зверь? Кто пробовал? Где взять?
Походу что эта прога как симулятор, да и то вроде работает только в онлайн -
http://www.semikron....simulation.html
- http://www.power-e.ru/2008_3_26.php
Изменено пользователем Badun812
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
