Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Эрика я Вам удивляюсь. Вообще то полевики открываются средним напрягом в 15 в. за исключением заточенных под логику. :yes: 7002 в частности требует не менее 10 в.
Схема мне вообще не нравится. Полевики так не обвязывают и пороги срабатывания так не организовывают. ИМХО. :unknw:
Ну простите блондинку :rolleyes: .
Красным - напряжение затвор-исток, зелёным ток через R1. Видно, что при напряжении З-И 2,3в 7002 достаточно открыт. Я тоже Вам и Ingener99 удивляюсь. Собрались вроде симуль осваивать - заведите всю эту схему в симуль да поглядите что к чему - 5 минут работы. И гадать не надо. Хотя схема вроде и без симуля очевидно как работает.
Изменено пользователем ERika
Правильно Вы смотрите.
При напряжении З-И 5в сопротивление канала 2N7002 уже всего 1,7R.Начинает открываться он с 2,1в (моделька чуток неточна), но 3в З-И оптопаре уже наверняка хватит. Т.е. где-то начиная с 3+5,6-0,6=8в и выше на выходе сварочника запустится режим сна.
Извиняюсь, поспешил и людей насмешил. :D Да действительно если большой ток через половик не нужен, то можно применить и 3..4 в для отпирания. :yes: Не просмотрел всю портянку. :unknw:
а блондинка то не натуральная! крашенная....
Встречаются две блондинки, из них одна накануне перекрасилась в брюнетку. Которая осталась блондинкой:
- Ну, рассказывай! Помогло?!!!
- Улучшения налицо, но эффект оказался намного меньше предполагаемого. Планирую, в целях дальнейшей оптимизации повышения динамики умственных процессов, перекрасить волосы в более радикально черный цвет.
- Это ты сейчас с кем говорила?
Я к чему - может мне всё-таки перекраситься в брюнетку? А если будет недостаточно - можно и радикально чёрный цвет попробовать...
это для Вас 5 минут ))
А тут вот что :umnik2: получилось в тех же условиях, но с ключиком другим.
напряжение затвора (тут все ясно, он тяжелый, поэтому за 30мкС не зарядился до 5В)
напряжение на ключе (как-то оно наоборот, растет, а должно же падать??)
ток через резистор (вообще непонятно что)
Ничего, научишься
время процесса надо правильно выбирать, чтобы все отображалось понятно
Растет по мере заряда его емкости, потом резко упадет при открывании.
Ток - то же самое, заряд емкости ключа.
Эрика, поскольку я остался не понятым, скажу прямо: не тянешь ты на блондинку с таким знанием электроники...
Я поняла, спасибо за отзыв! :rolleyes: Просто пошутила.
это для Вас 5 минут ))...Ничего, научишься
Научитесь. Вот набросала, с Вашим ключиком (не за пять минут, погорячилась):
Ну и модельку прикрепила, может пригодится.
Режим сна запускается в принципе выше 8в, но лучше ставить 10, иначе желательно увеличивать время просчёта. Антистик запускается где-то ниже 6в, лучше 5 или ниже по тем же сображениям. Оптопары на каждый режим отдельные сделала для наглядности. Питание 14в как оригинале. При 12 я бы резистор оптопары 3,3к уменьшила. Как-то так :).
Sleep_Ans.zip
Спасибо за модельку, хотя IRFZ не планирую ставить в сон - здоровый он - в макете какой-то IRLML-чик прекрасно сейчас работает, вообще, вопрос по данной схеме был именно в условиях ее работы, т.е. имеются ли в сварочной цепи кратковременные КЗ, без которых схема не сможет работать (будет засыпать на дуге). Подключенный к выводам аппарата осцилл при сварке такое не показывает. Значит, моменты КЗ в дуге очень короткие и имеют случайный характер. Поэтому в схеме по входу ультрафаст диод, чтобы успевать их отрабатывать.
Для ТИГ машин, видимо, эта схема не подойдет.
Все подойдет, сон перестает работать, если сопротивление нагрузки 5кОм или даже больше, точно не проверял.
Изменено пользователем oleg1ma
Спасибо...Значит, моменты КЗ в дуге очень короткие и имеют случайный характер. Поэтому в схеме по входу ультрафаст диод, чтобы успевать их отрабатывать.Для ТИГ машин, видимо, эта схема не подойдет.
Пожалуйста. Моменты КЗ действительно короткие и можно сказать, что имеют случайный характер (но всё равно периодический). Но ведь ёмкость разряжается намного быстрее, чем заряжается, посему всё работает. Насчёт ТИГ: Uд=0,04*Iд+10, так что да, без изменений возможно и не подойдёт. А кто мешает стабилитрон, к примеру, вольт на 18 поставить в исток? Питание схемы само-собою тоже увеличить до 21в хотя бы. Вроде не проблема :). Или придумайте свою, эта схема ведь тоже не идеальна для всего и вся. А насчёт конкретной модели транзюка IRFZ или 7002 - особенно тут симулю не доверяйте, модельки мосфетов зачастую не самые прямые, и в подобных режимах могут вести себя не вполне адекватно. Рассчитывались видимо больше на ключевой режим, а на пограничных могут себя вести не точно. Да и ёмкости реальные в эту схему не загонишь. Тот самый случай, когда от реального макета толку будет больше.
Не в коем случае! Вы и так почти всех обскакали, а при экстра блэк мы можем вообще оказаться на месте не перекрашенной блондинки. :D
Да будет Вам! Но ок, оставлю overclocking на потом. К тому же сейчас уже неясно, не производят ли радикально чёрный в Одессе, на Малой Арнаутской... :huh: А радикально зелёный с детства не переношу :)
тогда извиняюсь. значит ошибся, показалось...
Вы знаете, там счаз ремонт немножко в головах, так что не до того, что сверху... :vava:
Добрый вечер уважаемые.Вот уже третий раз перечитываю форум и несмог найти информации по поводу ограничения макс. тока дешевого.У бармалейнике ограничивается резюком ТТ,а в дешевом резюком возле задатчика .Так-вот,как его пересчитать и какой (например для 120А)он должен быть.МОЖЕТ Я ЧТО-ТО НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
Так R1 по схеме который со звездулькой ( 510 Ом) на 15 ногу ТЛ.
http://bsvi.ru/kalkulyator-dlya-podstroechnika/
Вот калькулятор- считай сколько душе угодно
Это по поводу задатчика R1, R2, R3.
Хочу попробовать собрать ещё одного "Липина" вариант на 180А - 200А. Подскажите, пожалуйста:
1) достаточно ли будет одного кольца Епкос R63*32*25 материал №87 ?)
2) столько IRG4PC40W нужно в одно плечо ?
3) 150ebu04 нужно ли параллелить, или достаточно одного прямого и одного замыкающего?
4) какую частоту выставить в моём случае?
