Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Что то ответы на дискретные (да или нет) не похожи. Вы меня совсем запутали:blink:. Не хотите направить, так не путайте.
Изменено пользователем X200881
13 минуты назад, X200881 сказал:
Диоды потянут,а транзисторы нет,для 200ампериев по два в плече ставьте. Скучно,шутим),вы же тоже шутите:
В 18.03.2017 в 23:07, X200881 сказал:
1 в плече Infineon G50T60?
Изменено пользователем млт 20
Всем привет, делаю Дешевый   Липинский , БП дает 16вольт, ТГР согласно схеме 29 и 33витка вторички , а напряжение Б-Э у меня 30вольт-в чем может быть косяк? осцил  в порядке    ,ключи 4063...ничего не греется ничего не дымится:)
Изменено пользователем maks067
В фотике аккумы сдохли поэтому только на словах, 30вольт это полная амплитуда замеренная на базе и эмиттере ИГБТ 4063, я чего спрашиваю потому что делал
Юрин аппарат на меге 8 на оптике там напряжение было 18вольт на Б-Э игбт IRG4PC50W...при так же включенных 18вольтовых стабилитронах, но раз вы говорите
что это норма то я похоже что то не знаю
шунт в сварочник?Если для проверок сварочников, то возмите заводкой тут https://www.olx.ua/obyavlenie/shunty-75shsm-5a10a20a30a50a75a100a150a200a300a500a750a-IDgJ1S2.html#696c66f756
Изменено пользователем oleg1ma
В 07.02.2014 в 14:30, oleg1ma сказал:
Емкость электролитов я выбираю из расчета 100мкф на 10а вых тока.
Скажите пожалуйста, во входном фильтре 4*470 мкФ для 200А аппарата и напряжение сети 180-250В будет достаточно?
14 часа назад, oleg1ma сказал:
Кашу маслом не испортиш.
Спасибо.
Рациональней использовать 4шт. G50T60 на ~40-50кГц? Или 2 нормально?
Ок. Собираю для себя, так что надёжность прежде всего. Быть 4-ём.
@oleg1ma  Скажите пожалуйста какое номинальное напряжение вторички забивать в проге для расчёта? Видел в ваших примерах 34 вольта.
19 минут назад, oleg1ma сказал:
а для хорошей надежности можно и 6:)
 oleg1ma,это полуавтомат? Хотелось бы поподробнее про эту конструкцию,если можно дайте ссылку по этому аппарату.
конструктив силовой чем то фубаг напоминает)
Это 3в1, сварка-п/а-аргон(постоянка), читать много прийдется, тема  с 2009года http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
Платы и документацию по сборке моего варианта аппарата, можно приобрести у меня, стучите в личку.
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Ктр=3, от сюда и пляшите, а для хорошей надежности можно и 6
Дросселя нет и частота под сотню ? :D
Изменено пользователем Serega30
