Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
19 минут назад, Serega30 сказал:
Дросселя нет и частота под сотню ? :D
Усё есть, и мотают  их каждый под свои хотелки, этот аппарат(где-то в Харькове уже:)) для комфортной работы имеет частоту 30кГц.
2 минуты назад, oleg1ma сказал:
чем ниже частота, тем легче всем деталькам жить
Это я помню. Получается, что при 10кГц будем ставить в 200А аппарат по одному ключику в плече ? :D
2 минуты назад, Serega30 сказал:
Ага, тока трансформатор малец раздуется в размерах :(
на фото раздутый тр-тор??
42 минуты назад, Serega30 сказал:
Можеш не ставить вообще, мотни 220/60 на 40мм2 железа и радуйся жизни.Обойдешся вообще одной деталью:)
Изменено пользователем oleg1ma
это какие такие плюсы?Типа напряжение скакануло и инвертор уже не инвертор, а стульчик.:)
1 час назад, oleg1ma сказал:
Не мне Вам теорию читать. Мое положение Вы и так знаете.
И как часто Вам на ремонт приносят инверторы пострадавшие от повышенного напряжения питания? :)
Изменено пользователем Serega30
9 часов назад, X200881 сказал:
@KT117 Можно кусок электро-схемы со сном и антистиком :D, спасибо.
Baby.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
10 часов назад, Serega30 сказал:
Не много, но штук 8-10 за год наберется.
В 28.03.2017 в 12:38, oleg1ma сказал:
 oleg1ma,не попадался ли вам на ремонт китайский инвертор полумост SDMASTER TECHNIC220? Сгорела управа нужна схема,которую найти нереально( Поэтому возникла мысль переделать его в липина,использовать от него силовую,а в управе липинской задействовать неиспользованный вывод тл494 ! Как вы думаете,возможно ли такое для топологии полумост?
Изменено пользователем млт 20
16 минут назад, oleg1ma сказал:
у вас это полумост??
так точно, первичка с.т. подлючена через набор ёмкостей
два тигра на драйвера работают в противофазе,но это точно не полный мост и не косой
Доделал дешовый липинский и решил сон антистык примастырить, и вот не пруха не выходит ничего у меня с антистыком, сон работает четко, антистык тоже светик загорается а шим не глушится в режиме антистыка,что за проблема? делал обычный Липинский на контроллере не было никаких проблем все работало ...
все подстройки я пробовал, делал эту схему
16 минут назад, Serega30 сказал:
Резистор с выхода инвертора уберите
резистор на антистык не влияет,да и нет там его иначе сон бы не работал.
да резистора нет я убрал его  в самом начале настроек,не понятно почему не работает антистык
ведь светик включенный паралельно оптрону срабатывает что при сне что при антистыке ,,
уменьшал сопротивление  200 ом на выходе оптрона до 100 ом не помогло, сон работает
а\стык нет, даже пробовал отключать сон вообще от схемы все равно а/стык не работает...
мистика какая то ...
16 минут назад, maks067 сказал:
светик нужно включить последовательно,а не параллельно.
и попробуйте уменьшить R36
вот так делал в липинском на процике работает на ура, хотя ставил светик и  в разрыв со стока 2n7000 к оптрону  результата нет , даже наоборот какая то срань на выходных клеммах появилась а стык не работал...
ещё можно поиграть с резистором на 4 ноге 494ой
7 минут назад, maks067 сказал:
результата нет да и сон то работает четко
сон,режим не силовой однако и как он работает визуально оценить сложно,у вас просто не глушится шим,решить на месте три секунды,поработайте с 4-ой ногой 494
3 минуты назад, maks067 сказал:
только что уменьшил R36  до 2к7, результата нет да и сон то работает четко без увеличения тока
оптрона...
Вы написали что светодиод горит если залип?Так??
