Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
глушится , но почему при кз антистык не отрабатывает свое ,ведь на один оптрон работают что сон что антистык(просто уже мысли в голову лезут самые фантастические)
но это если полностью глушится , а если не полностью то будет какое то не большое  напряжение на клеммах, так само и ток должен сбрасываться до какого то минимального, у меня так работает липинский сварочник на процике  ток сбрасывает при кз до 20ампер , мне достаточно ....  до 30ампер при любом
Изменено пользователем maks067
ошибка
Только что, руня сказал:
@maks067 а кто вам сказал что эта схема при кз сбрасывает ток до 30 ампер ?
да никто ничего не сказал , просто я так настроил,  дальше добиваться полного глушения шим  у меня  не хватило терпения
6 минут назад, maks067 сказал:
это что то новое в этой серии, а можно  по подробней как настраивали ? тоже себе так настрою :D
31 минуту назад, maks067 сказал:
у меня тоже лезли),была проблемка ранее,сначала 494 бракованая наполовину,потом флюс лти-120 в сочетании с советским рыхлым текстолитом образовали так сказать (объёмный резистор на несколько мегаом ),хотя мыл несколько раз. так что фантастика одним словом)
7 часов назад, руня сказал:
если бы шым глушился на клеммах был бы 0
Присутствует дежурное питание 12В для работы схемы сна-антистика
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
9 часов назад, maks067 сказал:
Антистик отрабатывает при КЗ около секунды. В отличие от сна, где достаточно чиркнуть электродом для просыпания
12 минуты назад, KT117 сказал:
дык у него уже антистик есть ! зачем ему еще один:unknw:
15 минут назад, KT117 сказал:
а можно сделать что бы антистик настраивался ?
Cмотрите сообщение  @maks067  на 186 странице. схема сна с антистиком (Примочка Толяна с АВТ200). А в Липинском с проциком нет антистика. Имеется только ток КЗ который равен рабочему +15-20А. На минимуме тока вполне может показать ток КЗ 20-25А.  А антистик полностью глушит шим, если например кинули держак на массу
Изменено пользователем KT117
20 часов назад, млт 20 сказал:
файл не посмотреть( ссылка нерабочая(
Перепроверил работает , файл мп4 на 14 мегабайт с нашего сервиса без регистрации скачивается
<a href="http://download.files.namba.kg/files/168697502">сварка БИШКЕК.mp4</a>
сварка БИШКЕК.mp4
21 минуту назад, gmotors сказал:
сварка БИШКЕК.mp4
а вы уверены на 100%-что это в столице Киргизии призведен аппарат? :D
В принципе-могу и в свои изделия залить кипяченую воду-она не содержит солей, типа дистиллированая и имеет почти нулевую электропроводимость, плюс ещё и лакировка плат. Другое дело-срок работы подопытного-если нулевой-то пыли металлической на контактах нет-и можно спокойно лить дистиллированую воду, а если поработали им несколько часов- то внутри имеется пыль и все это вступит в реакцию с водой и получится электролит с большой электропроводностью
Еще один вопрос-какой припой использовался при пайке. Большинство современных свинецНЕсодержащих припоев очень быстро корродируют в присутствии влаги с созданием огромных очагов с солевовой частью, что только улучшает электропроводность создавая локальные (и часто смертельные для компонентов) участки КЗ
Доброе утро всем ,да и не утверждали что это производство местное закадровый голос принадлежит китайцам что живут за горами рядом :D это  ход тоскают свою продукцию по рынкам города типа акция рекламный трюк .
Типа вали(вари) шваркнула электродам и ничего не взорвалось (пока) все это понимают ,есть у нас товарищи таскают по городу "сухую воду " и на глазах у людей дрель включенную опускают и она работает :huh:
Я это к чему , все просто "Остапов" в наши дни стало больше :).
Из темы прикрутил примочку на 4ю ногу TLки  ,примочка аля бармалейник стянул с картинок Олег1МА полного моста ,полет нормальный :rolleyes: .
Достался один апппарат вернее плата китайца  уж больно она что-то мне напоминаетB) постараюсь выложить фото .
5 часов назад, gmotors сказал:
интересно, что за примочка ?
Всё просто часть схемы от полного моста Олега и эта часть что отвечает за защиту ключей от сверх токов в бармалейнике ТТ ;) все висит на 4й ноге
ТТ для 494.spl7
Изменено пользователем gmotors
Требуется уточнение. Для вторички силового транса нужен литцендрат (или его эквивалент набранный из тонких изолированных друг от друга проводков) , или жилы без изоляции провод ПВ-3 как пишут форумчане?:wall:
3 минуты назад, X200881 сказал:
Все что есть под рукой сгодится. Главный критерий- набрать нужное сечение.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
