Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
11 минуту назад, iaviav сказал:
Добрый день, пытаюсь повторить сварочник липина , но ненашелл платы управления, выложите пожалуйста
Когда откроете проект в Slayot-внизу видны много закладок с названиями плат. Кликайте-и откроется нужная вам
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=449349
Изменено пользователем KT117
Какие выходные диоды найдете-такую и делайте
Мне нравится 150EBU04 -но дорогие
Зависит от того-какой феррит примените. И микросхему TNY
А лучше самому расчитать в PIExpert под конкретный сердечник и микросхему
https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/pi-expert-suite/
Подскажите какой альсифер нужен для мини. КП55*32*8.2 или КП55*32*11.7.
Он продается полукольцами? Нужно 2 полукольца?
Изменено пользователем koli555
Всех приветствую! Хороший форум, почитав, решил довести давнюю мечту постройки сварочника до конца. Вопрос к знающим что делать если на R63*38*25 Epcos №87 первичка, влезло всего 24,5витков, индуктивность 970мкГн планирую сварку на 160А. Первичка 24,5витков в 2 провода диаметр 1,8мм, вторичка 8,5витков в 5 проводов диаметр 1,8. В принципе место для намотки еще есть, когда мотал думал решить эту проблему за счет  уменьшения  Кзап. или увеличить частоту преобразования. Забыл сказать что кольцо сломанное пополам общий зазор 0,1мм. И еще, по программе Ув. Старичка все нормально должно работать, смущает то, что на тех же кольцах у других форумчан другие моточные данные.
Для 50кГц нормально. А другие форумчане делали на другие частоты-там и витки другие. Просчитайте например, для частоты 40кГц
(на кольце 0,5 витка сделать нельзя. провод сунули в дырку-уже виток. пример: ТТ на кольцах)
21 час назад, koli555 сказал:
Берите КП55*32*11.7.с красной или черной полосой. Продаются по половинке-вам нужно две половинки., что бы бублик получился
Oleg1ma прошу оценить осцылки малыша (50кГц).
1) Выставлен ноль
2) затвор-эмитер (на обоих одинаково). (5мкс на 5В)
3) коллектор-эмитер транзисторов (на обоих одинаково), (кракадил на эмитер, щуп на коллектор). Подал 30в от БП
4) Первичка СТ (кракадил на коллекторе нижнего транзистора, щуп на начало первички)
5) Вторичка СТ (кракадил на шунт, щуп на катод диодов)
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли использовать сердечник для дежурки ETD-29 материал Р3 (меньших размеров у нас в магазине нет)? Если можно, то какие для него моточные данные должны быть? А то PI Expert 9 почему-то ругается при пересчете. Дежурку буду делать на TNY 268
Я иду по траве ноги в лыжи обуты..................... Вопрос к Олегу. Собираю дешёвый сверкальник и застрял. Горит транзистор ТГР. Всё перепробовал и другие трансы мотал и транзисторы разные ставил. И диоды размагничивания. Всё без толку транзистор раскаляется и в кз. В чём может быть проблема??? Мозги кипят.
Изменено пользователем Kvaka
8 часов назад, oleg1ma сказал:
Покажите то,что напаяли с двух сторон и оцилку с затвора полевика.
Разобрался! Подкинул другую управу на UC3845 и всё пришло в норму. Виной всему TL. Будь она не ладна.
23 часа назад, oleg1ma сказал:
