Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Купил на Али транзисторы FGH40N60SFD, понятное дело  что не оригинал, но выглядят неплохо.  Те, кто в своих поделках применяет транзюки из Китая, как вы их проверяете (на рабочие характеристики) перед установкой?
Изменено пользователем AAA1S
Ставил такие же точно, купленные на али в ремонтный аппарат, 4шт. Было это примерно год назад, до сих работают, даже не парился с проверками, впаял и сразу на балласт. А там уж что будет, то и будет. Ну можете собрать отдельный стенд для проверки.
В 05.05.2017 в 22:27, млт 20 сказал:
ёмкость затвора обязательно проверяю
Я правильно понимаю, что емкость затвора косвенно указывает на максимальный ток транзистора? Т.е. если емкость как даташнике, то макс. ток тоже соответствует
oleg1ma, вы как человек который, многократно делал сварку с шим на TL494 как оцениваете надежность такой сварки по сравнению с более популярным контроллером UC3845 который взят за основу многих фирм. Ведь на форуме уже обсуждалось медлительность усилителей ошибки ТЛки у которой защита осуществляется по среднему току, когда как UC3845 контролирует его в каждом импульсе. Вами на 100-й странице была опубликована хорошая схема на UC3845 которая почему-то осталась без внимания. Если не составит труда напишите свое личное мнение.
В 26.04.2017 в 21:56, KT117 сказал:
Осцилку где снимали? Почему разорвана дорожка по питанию на ТГР?
Переменник почему не впаян?
Почему резистор 47 Ом идет не с 10 ноги ТЛки?
Бдя. Всем здрасти. Сегодня выдалось время поковырять аппаратик. И как всегда.............обратили внимание на то что сигнал берётся ни с той ноги а то что разрядный резистор R15 стоит на порядок больше ни кто ни сказал. запаял в паралель 2 штуки 122 (600 Ом) и всё заработало.
Здравствуйте. Глупый вопрос. Сечение проводов для Тр2 в схеме указаны без учена лакового покрытия? Подскажите как пересчитать витки данного транса, под другое сечение. Спасибо.
количеством витков в трансе подбирается напряжение на выходе транса,а сечение провода зависит от нагрузки .Если нет провода (примерно нужен 0.25)то можно брать толще(0.26-0.27)-в разумных пределах.Главное чтобы в каркас влез
Только что, koli555 сказал:
отличается от того что дано в схеме.
сечение можете брать любое на количество витков оно не влияет! но не меньше чем указано на схеме
Ура я спалил транзисторы.  Всем здрасти.  Собрал дешоёвый сверкальник.  Настроил. Повесил нагрузку 30Ампер.  Всё работает.  Бумаю а что если во время работы пропадёт сеть.  И.....  Выключил автомат.  Осцилограмма коллектор -эмиттер поползла в низ и гдета при 100 вольтах на банках произашол еле слышный щелчок и откудато из под платы( лежала в верх дорожками) появился чуть заметный волшебный голубой дымок.  Оба транзистора в кз. Стояли RGH60F5.  К слову хорошие транзюки. И да забыл дежурка висела на электролитах диод развязки ни стоял.
Изменено пользователем Kvaka
