Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всех приветствую. Спустя три года зашел все таки ко мне композитор в гости. В основном варил тройкой и двойкой, тут товарищ посоветовал четверкой попробовать.Выставил 135А варит, поставил 140А -нормуль, и на четвертом электроде он у меня сдался. Пробиты оказались 2 транзистора и стабилитроны 18V в нижнем ключе. Несколько вечеров перечитывал форум чтоб снова все вспомнить.
Может ли увеличиться частота после замены транзисторов (стояли 4063, поставил 50В60,) остались после первой сборки ,так как, ссудя по осцилке частоту показала 58кГц. Если нет то она уплыла в большую сторону.Подгонял резистор R10 tl-ки494. Расчет вел по этой картинке
Точно Олег, частоту то подгонял на управе без силовой,тупанул. Убрал функцию сон ( мне с ним не удобно), поставил на выход резистор 5к1, подогнал индукцивность дросселя согласно схеме 26мкГн, был 21.3мкГн, субъективно но дуга стала более мягче.
Уважаемые форумчане! Всем привет и доброго здоровья! Решил и я собрать аппарат с первой странички! Опыта, к сожалению, совсем нет, но есть желание его получить в процессе, надеюсь, в помощи не откажете! Комплектующие есть, а начать хочу с силового трансформатора, именно он представляет для меня сложность на первом этапе. Требуется 140 ампер, в наличии колечко R63х38х25 от Терейковского, сломано по технологии Олега без малейших осколков, ( за обучающее видео автору отдельное спасибо! ) в оба зазора-чек. Склеено эпоксидкой в тисочках с резиновыми губками, выдержал 1,5 суток, пробная обмотка ( 33 витка  половиной многожильного провода от " лапши " ) показала индуктивность 1,8 МГн. Прибор самодельный, калибровался с помощью 1% заводского дросселя. Это нормально для кольца? Первичную планирую мотать проводом диаметром 1,5 мм по лаку вдвое. Хватит сечения, или в канавку между двумя первыми уложить еще один? Обмотку буду секционировать,чтобы вторичная легла ближе к магнитопроводу. Арифметику изучал плохо, с рассчетами у меня проблемы , так что извините заранее за неккорректные вопросы!  Я абсолютный профан в радиоэлектронике, 100% гуманитарий.
Что то в ветке никто не пишет про качество электродов, а некоторые марки электродов способны создать впечатление об ущербности сварочника, хоть самодельного хоть китайпрома. Например в России распространены отстойные синие мр-3, есть красные мр-3, которыми не то что варить, дугу поджечь проблема, очень хорошие белорусские зелёные Арсенал и великолепные, но дороговатые ESAB 46.00
Завод с "отстойные синие мр-3" слава богу закрылся:yes: Видно перед закрытием гнали фуфло... Мне вообще нравятся уони, мр-3 дают слишком много шлака.
Доводилось варить кустарным сварочником знакомого, на синем мр-3 дуга постоянно прерывалась, ну самоделка, понятно. Подкинули Эсаб, вуаля, отличный результат, никаких проблем.
@yakopka на полупро тоже рвётся и для уони 13.45 такой инвертор не подходит. Почему рвёт дугу с первого взгляда не понятно хотя полный мост под TL494 IGBT и всё такое но дуга сама рвётся. Я думаю что трансформатор входит в насыщение и защита срабатывает может габаритная мощь не позволяет стабильно дугу держать
При чем тут габаритная мощь? Параметиры УОНИ13.45 огласите
ладно- сам найду http://weldzone.info/materials/59-elestrodes-uoni-1345
Как видно-для тройки в нижнем положении ток 80-100А. Полярность-обратная.
Для 100А- напряжение на дуге по приближенной формуле U=20+0.04*I будет 24В Значит мошность будет 2400Вт.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый вечер!  Намотал первичную, как писал чуть выше. Индуктивность получилась ( прямо с дисплея измерителя! )  02025 мкГн. Пропитана эпоксидкой и подсушена. Затем намотана пробная вторичная 11 витков. Моталась так, как будто естественное продолжение первичной. Провел замеры, дабы определиться с будущей фазировкой .Индуктивность вторичной  216,09 мкГн. Последовательное соединение дает в 1 варианте 03600 мкГн , во 2 варианте 00961 мкГн. Индуктивность первичной при замкнутой вторичной 006,76 мкГн. Правильно ли я понимаю, что 1 вариант - это нормальная фазировка, т.е. условное начало вторичной  опрелелено?  Поскольку физику процесса не знаю, смущает суммарная индуктивность последовательного соединения обмоток. Прошу написать, что сделано не так .....
:D Без классической музыки маэстро Баха-постигнуть сваркостроение сложно!
Сложно, вы правы! Но у таких неучей, как я , да и не только, на это есть  хорошие учителя, и Олег и Вы и многие другие бескорыстные помощники - энтузиасты. Если-бы вас не было, ляпов было бы несравненно больше! Прошу не принимать это за откровенную лесть - я просто констатирую очевидный факт!
Вообщем снова загорелся пока ремонтировал свой. Вналичие имеется колечко от сварочника МК300А. Выполнено оно на двух половинках, материал сердечника (неизвестен) ленточный. Размеры самого сердечника; наруж.ф 64мм, внутр.ф 40, толщина одной половинки 17мм. В сборе с обоймой пласт. 69*37*36,5. Пробная обмотка 33витка с зазором (заводское бумажное кольцо) проводом ф 0,6 индуктивность показала 75mH (миллиГенри). На кольцах делать буду в первый раз, вот и смущает индуктивность и конструктив такого кольца.
Возможно ли его использовать с таким исполнением в качестве СТ, частота планируемая 50кГц.
На дроссель можно ли применить такое кольцо комплект альсифера красная полоска R74 с уже имеющимся пропилом в 2 мм. Пробная намотка 13 витков проводом ф0,7 индуктивность показала 26,3uH (микроГенри). Где то проскакивала инфа что этот пропил замазывают перед намоткой.
для того чтобы понять  будет ли сердечник работать на данной частоте ,нужно спаять генератор  и простенькие драйверы  ( эмитерные повторители )  ,нагрузить пробную обмотку намотаную заранее тонким проводом  на сердечник  и посмотреть  на осцилографе форму импульсов при этом .
Предполагаю что данный сердечник  ( железный который ) будет работать на частотах до 3-4 кгц ,а где максимум будет - надо смотреть  как описал выше
Методики проверки работоспособности сердечников уже имеются и не раз тут упоминались:
1 Калькулятор Лысого.
2 Калькулятор Волосатого
3 Прибор Гумерова-Зуева
По поводу альсефера с пропилом. В альсифере уже в самом матекриале имеется распределенный зазор-зачем пилить? Но если и пропилили-имеется калькулятор  по альсиферу для проверки момента насыщения
Alsifer.zip
В 07.07.2017 в 11:52, nik25 сказал:
А раз смущает- используйте те детали, которые указаны на схеме с 1 поста, тем более что это первый Ваш аппарат. Если альсифер и подойдет ( хотя зазор в нем не обязателен ),то для СТ нужен все таки феррит
Спасибо за ответы. Отложил пока колечко пласт. в сторону. По альсиферу спрашиваю так,как они    достались уже с пропилом. Проганю в проге там видно будет.
16 часов назад, utifoll сказал:
Неправильно предполагаете, достаточно почитать про сердечники из амфорного железа.http://ferrite.com.ua/amorphous/index.html
Изменено пользователем oleg1ma
Озаботился хорошей изоляцией первичной обмотки СТ. Готовую и секционированую по 3 витка первичку обмотал отрезаной от рукава для приготовления пищи термостойкой ( 200 гр. Цельсия ) лентой шириной 10 мм. Поскольку лента не имеет клеящего слоя, то для фиксации первого и последнего витков применил обычный скотч. Мотал с легким натягом , но без фанатизма ( порвется ! ) . Легла идеально ,с отслеживанием рельефа. Затем положил строительный  скотч с перекрытием наполовину. Необычно применил термоусадку - рукав диаметром 10 мм распустил на 2 ленты и ими обмотал поверх строительного скотча . По внутренней поверхности кольца такая изоляция легла с перекрытием ( мотал с приличным натягом ! ) , а по наружной образовала  своеобразные " желоба " в промежутках между секциями с перекрытием только крайних витков секций. Теперь вторичную , опять-же в соответствующей термоусадке , можно укладывать смело ! Фотографий нет , но думаю , что описал достаточно подробно... Всем удачи !
