Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Массив информации в теме , конечно , весьма приличный ! И читать лениво , по себе знаю . А иногда и некогда !  Но нерассмотренных вопросов , практически не осталось .... По вышеуказанным транзисторам тоже , по-моему , есть ответы . А вообще , читая тему снова и снова , нахожу то , что уже забыл !
может просто я уже подзабыл.читал практически ~200 страниц,но информации по транзисторам используемые в драйверах что-то не встречал
На стр. 102 точно была инфа по цоколевке и правильной распайке на плате " дешевого" - это , навскидку . Остальное надо искать , но лениво .  Это я о замене этого транзистора !
Спасибо Олег.нашел в старых запасах диоды U860G и hfa08tb60 .можно ли их использовать в размагничивающих диодов заместо hfa15tb60?
Изменено пользователем tranzistor3102
13 часа назад, tranzistor3102 сказал:
Даташит читаем?
По току в 3 раза!!!, давайте без фанатизма!
конечно читал.где отличие по току в 3 раза нашли невижу.спрашивал потому-что видел в схеме от техники 164 использовались данные диоды из-за этого и спросил.
В чешском 190 ампер аппарате стоят 860 диоды на небольших охладителях. Работают без проблем.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
54 минуты назад, Serg247 сказал:
Статистику можете показать?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Почитайте отзывы об чехе KITin-190. Во многих аппаратах восьмиамперники стоят, этот самый мощный из того, что видел. В личном пользовании, надёжнее аппарата не видел.
Никак не могу определить откуда "помеха" на эмиттере Т6 ?
При подключении крокодила к эмиттеру сразу показывает осциллограмму, щуп в воздухе (без делителя, красным - ноль):
Осциллограмма З-Е:
При этом на Т7 З-Э в роди вменяемая картина:
Отрубал силовую часть, с входного выпрямителя помехи не замечено. С26 поставил MKP x2 конденсаторы, на снабберах ключей стоят к78-2, дроссель вынес за пределы корпуса чтобы исключить наводки.
Изменено пользователем svenrg
Что за осцилограф? Если китайская игрушка-то её нельзя держать рядом с аппратом-ловит наводки. Проверьте осцилки на обычном ЭЛТ-осцилографе
Не дождался нормального осциллографа, провел боевые испытания сварочника.  На улице -2, отключил вентилятор, спалил неспешно на различных токах около 8 электродов д3 - нагрева элементов почти нет.
Проверил ёмкость затвора у транзисторов (4PC50W) - около 5200pF, что не могло не опечалить.
Дуга очень короткая не тянется совсем, приходится варить на грани залипания, поджиг  отвратительный (пробовал на обоих полярностях).
С дросселем похоже промахнулся. 10 витков, примерно 35мм2 по лаку, общий зазор около 2мм.
Фото дросселя:
Выявил неисправность Lc метра которым пользовался до намотки. Начал прикидывать индуктивность по калькулятору с зазором 2мм выходит много больше 30 мкГн
2 часа назад, svenrg сказал:
Фото дросселя:
Больше ???, с такой индуктивностью дуга тянется не по детски! Какая частота преобразования ?На частоте в 40 кгц. 30 мкгн. за глаза!
2 часа назад, TigraDanser сказал:
Частота 50кгц. Ещё и провода 25см2 метра по 4 каждый.
В 12.11.2017 в 20:01, svenrg сказал:
провода 25см2
25 см2 - это же толщина чуть ли не в руку. что же это за провода такие?..
36 минут назад, Starichok сказал:
А что такие бывают? :blink:
2 часа назад, Starichok сказал:
Полная цитата. И рука получится диаметром 5,7 см
Изменено пользователем KT117
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
