Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Китайцы в этажерки на выход двадцатиамперники спареные с пластиковой подложкой ставят. И ничаво. Работывает. :) Пластики ныне разные бывают. Вытесняют металл даж в оружии.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Кто использовал пакет для запекания, подскажите как в нем сделать нормальное отверстие под винтик?
Как не старался нормального отверстия не получалось.
Заточить трубку стальную под диаметр отверстия и ей прорубить отверстие слегка ударив молоточком с обратной стороны трубки
плату силы собрал, напряжение не подавал, лампочки нужной мощности нет)
но посмотрел на затворах транзисторов
-10 то вижу, а вот 16 вольт!?  почему? (стабилитроны ставил смд на 18 вольт, естественно маркировки нет, покупал в магазине местном )
и ещё в догонку вопрос, я попробовал подать напряжение +30 вольт с ЛБП на транзисторы, на ослике увиел лишь пик слева на п импульсе....    я так понимаю 30 вольт это бесполезно, нужно всё напряжение подавать и смотреть что на затворе, так?
Изменено пользователем ua9lhu
50 минут назад, ua9lhu сказал:
Для тог0 чтобы понять, нужно просто измерить напряжение питания драйвера
Первый пуск, через лампу 150вт (падение 5 вольт, при включении не вспыхивает)
На выходе, после дросселя 23,5мкГн на мультике 63 вольта, на ослике так
на верхнем транзисторе З-Э при ХХ
на нижнем З-Э ХХ  какаято ерунда и шумок был от силы
подключение к затворам на фото, провода до затворов 9 см
kO1i0D6uD1Y.thumb.jpg.88de370b89c23d23741730d0cccb4875.jpg16dv-0AAvj8.thumb.jpg.62fd00cb5550a1382ca5f5a8455baec3.jpg
при ХХ от силы никаких посторонних звуков, при включении на выходе 12 вольт, затем 63 вольта
нагрева нигде нет вообще за 3 минуты, пока в СОН не ушёл....   в режиме сон, глушение работает, импульсов нет, на выходе остаётся 12 вольт
что по осциллкам норм/не норм)?
@oleg1ma попробовал нагрузить на балласт 0.4 ома
на ключах, по ослику идёт просто сужение импульса при работе на балласт, импульс П образный, без искажений, просто сужается
а на выходе, вот что
5bdc0430da06e_1.thumb.jpg.d6d9fe569b628c983dc1b6886d6259b0.jpg5bdc04333d0cd_11.thumb.jpg.72e0004458641ea24a8b91a303f21324.jpg
максимум довёл до тока 40 ампер, больше не пробовал, переменным резистором подстроил, что бы показания совпадали, ток КЗ на 4-5 ампер больше, точно не скажу, т.к. амперметр грубоват(предел на 300 ампер)
нагружал на балласт секунд по 30 не более... КЗ делал секунд по 5....
нагрев транзисторов практически нет, может градусов до 30 радиатор на время эксперимента прогрелся, вентилятор временно отсутствовал
Исходя из изложенного, нормально или нет?  дальше можно шагать (поднимать ток)?
@oleg1ma корпуса конечно нет, это самое наверно не простое) в сборке
а так я всё укоротил уже как итоговый вариант, на макете, расположил как у Вас на фото, т.е. по сути только в корпус поставить
показания, ещё подкорректировал, во всем диапазоне достаточно линейно получилось, +/- 2 ампера, в зависимости от величины выставленного тока
прогнал на балласте 0.4 ома в диапазоне 0-90 ампер, от 90-110 - 0.3 ома, 110-160 а - 0.2 ома
КЗ делал через каждые 5 ампер, нигде более 5 ампер не прыгал ток
пока настраивал и прогоноял по всему диапазону тока до 160 ампер, держал на балласте на каждом токе 5-10 сек
нагрев:
Транзисторы - (радиатор у основания) 35гр (с вентилятором)
остальное пока без принудительного охлаждения
Диоды 45 гр.
Трансформатор 47 гр
диодный мост 36гр (у меня один 5010 из очень старой партии, покупал лет 8-10 назад, точно такой же стоит и работает в бармалейнике)
Дроссель 23.5мкГн    36 гр
теперь проба на электроде? :rolleyes:
или ещё что-то нужно посмотреть
p.s. шуршане не громкое было при КЗ во всем диапазоне токов, а на балласте тишина
Здравствуйте. В схеме управы стоят диоды UF4007. Можно вместо них поставить HER108. 2шт установил UF4007, а больше в магазине нет(закончились). Предложили HER108, по даташиту приблизительно подходит.
Подскажите пожалуйста сколько понадобиться альсиферовых колец к36х25х9,7 из материала ТЧК 55, для изготовления дросселя для сварочного инвентора липина, сколько нужно намотать витков для его работы на ток 160 ампер.
Изменено пользователем sanik108
36 минут назад, sanik108 сказал:
а сколько сможеш всунуть в дырочку 25мм провода 12-16мм2  ??:D
Изменено пользователем oleg1ma
Ну вот и я готов показать, свой девайс "полуфабрикат", крышки пока нет) в процессе поиска....
цвет, насыщенно жёлтый, на фото ерунда выходит
fZe8CQIuewo.thumb.jpg.f217ff419f1e8e2b90f5a7466c25f930.jpg4iW4E9AC0UM.thumb.jpg.551aaacb1a099c7bbcc6a105ee649c12.jpg
urtVJ3CPEFo.thumb.jpg.0d3f66c66fdc9fe895119d0eb1b3fad7.jpgYbjSUHtlPUc.thumb.jpg.d56936df9cd1be0460d1d5eec9f5a798.jpg
Сегодня его погонял на даче, на 160 ампер, порезал металл и поварил электродами 2 и 3 мм, с нагревом не понял, у нас -10, поэтому радиаторы ледяные были, но дома на балласте, ничего выше 50 гр я не нащупывал, аппаратом доволен!
Если по фото видны какие недочёты, указывайте, буду исправлять.
Спасибо всем кто помогал и подсказывал!
да все платы надо заливать яхтным лаком... если панельки цанговые, да еще лаком с сушкой в печи или феном, то на века... без лака по пыли жахнет дуга... получится сварка в сварочном аппарате... на крайник plastik71
слабоумие и отвага
А чем Пластик71 плох? Замечательный лак. Я им не только платы, но и колечки и другие поделки из манчжурского ореха покрываю. Крепко и красиво.
