Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
4 часа назад, oleg1ma сказал:
лишь  бы что ляпнуть, не вникнув в суть вопроса.
проверяйте фазировку ТГР, инд какая получилассь первички? правильно впаяли диод шотки и т.д.
индуктивность 300 мкг каждой, диод правильно фазировка первички правильно,
а вторичка роль сильно играет?
Всем доброго времени суток, нашел схемы 2013 года прошло 6 лет много что изменилось, подскажите, мне нужен блок питания импульсный чтоб на выходе выдавал 45-50 вольт и 2000-2500 ватт, при этом чтоб было как можно проще
55 минут назад, Николай Чижов сказал:
как можно проще
Трансформатор + мостик. Проще уже некуда.
36 минут назад, Falconist сказал:
Я наверное не правильно задал вопрос, я вообще в этом не секу, мне бы схему где показана разводка и подписан каждый элемент чтоб его можно было по названию купить. Со совет конечно спасибо, но я его вообще не понял
Ну, Вы же просили попроще!
Каким был вопрос - такой и ответ...
Не зря говорится: "В правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа".
В 01.03.2019 в 11:47, Николай Чижов сказал:
Загляните в ветку по импульсным источникам питания. Там скорей подскажут.
До 2-х киловатт возможно и такого хватит. Он не сложный.
ПВ зависит от теплового баланса, а не от выбора силовых ключей. Проще говоря нужна достаточная площадь теплоотводов и правильный "продув" воздуха.
Драствуйте подскажите по диаметру первички,есть провод 2 мм по лаку,получается сичение 2.8 квадрата,мотать в два слоя или достаточно одного слоя ток планирую 130-140 сердечник Е65
Изменено пользователем виталий1991
А Вы посчитайте сколько витков уместится в один слой и сколько требуется. :)
Неправильно то, что примитивный вопрос, с котором САМИ же и разобрались, Вы вынесли на общее обсуждение. Теперь не обижайтесь, если по Вас проедутся крутым сарказмом.
виталий1991  у меня к Вам нижайшая просьба, сфоткайте трансформатор когда намотаете.  Очень хочется посмотреть как можно намотать d2мм. на каркас Е65....
3 часа назад, тимвал сказал:
уже намотал,18 витков провода диаметром 2мм свободно влазит,намотку транса не фоткал,я же писал ширена каркаса 41 даже место немного осталось,Руслан Липин в своих конструкциях использовал провод 2мм на Е65 и все влазило.с уважением
22 часа назад, виталий1991 сказал:
Жаль что нет фото.  Может дадите ссылку на фото от Липина?
фотки от Липина нет,я говорю  что он в своих аппаратах применял провод в диаметре 2мм,ширину каркаса 41делим на 18 равно 2.27мм,что вас смущает?
Меня смущает то что вы с легкостью его "намотали" , а многим форумчанам это не  удалось.  Сдаётся мне что Вы мил человек  свистите.  Ничего Вы ни на что не намотали...
Развейте мои сомнения, выложите фото..... :)
Не вижу никаких проблем с намоткой двушкой. Вот попробуйте в кольцо намотать, да ещё и чуть более толстый провод... Использую в качестве приспособлений конусные ручки от паяльников бакелитовые разных размеров, благо на работе с источником их поступления нет никаких проблем. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часа назад, тимвал сказал:
Вы что считать не умеете,я вам не че не буду объяснять и показывать.возьмите провод 2мм намотайте на какандаш18 витков и замерьте ширину намотки,вопрос закрыт
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
