Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, Юрий Донбасс сказал:
к этому Липену
интересно, если твою фамилию напишут неправильно, ты обидишься или нет?
3 часа назад, Starichok сказал:
Представте, в налоговой инн код в базе имел ошибку в одной букве моей фамилии. 20 лет об этом не знал пока дело до загранки дошло! Я не обиделся, сотрудники все исправили. А Вы всегда такие придирчевы к орфографии? Помоглибы со схемкой, то вижу тут народа негусто, а тема на 250стр
Собрал управу по печатки на 2 стр, напряжение 26в 12.8в 5в имеются, дисплей работает, ошибку не показывает,  ток регулируется, но тл494 греется сигнал на 10 ноге видно только на 0.05в/д, на выходе опто драйвера -10в только сигнала нет
Изменено пользователем zolyz
Ага получил небольшой бан за поддёв админа за цитату о орфаграфической ошибке фамилии автора схемы данной темы форума  и примера из жизни. Вижу тут царит дискриминация. Админ ты тоже человек, будь проще - мы все люди! А людям свойственно ощибаться
День добрый! Форумчане, собрал платку управления с первой страницы, дважды дежурку перематывал правда. Осталась прошивка под нужды. Кто с форума может подправить hex файл под токи от 10а до 90а?
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Всем спасибо за равнодушие! Руслан Липин откликнулся на просьбу, сделал 2 прошивки, за что ему огромная благодарность!
Руслан писал что tl494 уже старый день на наше время, дает шум. Говорит что есть шимы щас куда лучше. Я глядел в сторону sg3525, помониторил и нашел промышленный инвертор на этой микре. Схема чуть поболее и сложновата будет в проэктировке начинающему
Схем имеется много, и даже на 3846, эта более современна, а на али  ещё и готовые платы продают
Так гугл говорит
P.S. А в ремонт приходят все-Что на 3525, что на 3846, что на 3845
Даже на железном сердечнике СТ привозят-арматура попала и обмотки коротнула
Изменено пользователем Bobruysk
IMG_20191109_185151.thumb.jpg.e2274fe2116577089c8f1a13a3da7886.jpgIMG_20191109_185206.thumb.jpg.884363c10fd61a87c935ecdb692947f5.jpg
Здравствуйте. Собрал Липина по схеме "мини", прошивка на 120А. Нагрузил на балласт(фото прилагаю, шунт на 300А). Диапазон регулировки резистором небольшой, около 10-15А  Показания инвертора совпадают с показаниями амперметра. Спалил два электрода 3мм. на токе 80А. На 100-110 Спалил электрод 4мм. Так и должно быть?
Меня смущает что он варит 4мм. Вроде писали что "мини" рассчитан на 3мм. Кто делал "мини" отпишитесь.
Нагрев диодов, после спаленых электродов около 25 градусов, ближе к самим диодам. Транзисторы нагрелись меньше диодов. Вентилятор обдувает, на улице где-то +10 градусов.
Если не затруднит Олега, подскажите, все норм?
Все зависит от лектродов, если монолит к примеру то и на 100а будет гореть, но провара полноценного вы не получите, нужно как минимум 140-160а.Тройке же варит уже от 50а и до 120а, после 120а уже режет.Если тепловой режим вам позволяет, можете залить прошивку на 140а, последние малыши так и делал
День добрый! Олег пожалуйста подскажите как глушить шим коректно, чтоб под кнопку горелки реализовать?
Идейка промелькнула,  шим 10 ногу через транзистор и оптопару разграничить прерывания сварки, умесно? Подскажите
Закинул резистор на 13,14 и 4 выводы. Выход с 10 ножки был 5.3в и сбросилось до 0.15в. Частота при этом присуцтвует. Уменьшением сопротивления возможна остановка в 0 или 0.15в недостаточно для работы выходного драйвера и можно незаморачиваться с подборами?!
Все норм, подключил линейник к схеме и измерения стали человеческими. Ибп наводку на измеритель давал. Задержка в сбросе генерации 1с
Подскажите такую вещь, по схеме r10 750 Om, уменьшил его до 470 Ом, чтоб при срабатывании термо защиты глушился шим. При холодном термостате на 4 выводе шим 40мВ при горячем 3.6в и генерация сбрасывается. Это правильная работа?
Листок ксероксной бумаги под все половинки и весь тебе зазор, там не особо принципиально. Мне косарика в ремонт принесли, так только потому что диодный мостик по входу пробило, аппарат был без плавного пуска, так там вообще сердечник на стяжках был  и кусок отломаный, при этом аппарат варил без проблем годами. Так что в косом мосту такие вещи простительные. Намерено конечно ломать не стоит, но если разломал или большой зазор получился, то не критично. К стати Олег правильно подметил, круглым во внутрь будет лучше, так и без каркаса можно обойтись, сделал оправку, мотнул бумажку с клеем и погнал мотать, при прямых руках - получится не хуже заводского. На частоте около 60-70кГц с него можно даже около 180А выдавить, на 30кГц банально провода может не влезть. А вот для 120А будет в самый раз.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
