Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, Юрий Донбасс сказал:
к этому Липену
интересно, если твою фамилию напишут неправильно, ты обидишься или нет?
3 часа назад, Starichok сказал:
Представте, в налоговой инн код в базе имел ошибку в одной букве моей фамилии. 20 лет об этом не знал пока дело до загранки дошло! Я не обиделся, сотрудники все исправили. А Вы всегда такие придирчевы к орфографии? Помоглибы со схемкой, то вижу тут народа негусто, а тема на 250стр
Собрал управу по печатки на 2 стр, напряжение 26в 12.8в 5в имеются, дисплей работает, ошибку не показывает,  ток регулируется, но тл494 греется сигнал на 10 ноге видно только на 0.05в/д, на выходе опто драйвера -10в только сигнала нет
Изменено пользователем zolyz
Ага получил небольшой бан за поддёв админа за цитату о орфаграфической ошибке фамилии автора схемы данной темы форума  и примера из жизни. Вижу тут царит дискриминация. Админ ты тоже человек, будь проще - мы все люди! А людям свойственно ощибаться
День добрый! Форумчане, собрал платку управления с первой страницы, дважды дежурку перематывал правда. Осталась прошивка под нужды. Кто с форума может подправить hex файл под токи от 10а до 90а?
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Всем спасибо за равнодушие! Руслан Липин откликнулся на просьбу, сделал 2 прошивки, за что ему огромная благодарность!
Руслан писал что tl494 уже старый день на наше время, дает шум. Говорит что есть шимы щас куда лучше. Я глядел в сторону sg3525, помониторил и нашел промышленный инвертор на этой микре. Схема чуть поболее и сложновата будет в проэктировке начинающему
Схем имеется много, и даже на 3846, эта более современна, а на али  ещё и готовые платы продают
Так гугл говорит
P.S. А в ремонт приходят все-Что на 3525, что на 3846, что на 3845
Даже на железном сердечнике СТ привозят-арматура попала и обмотки коротнула
Изменено пользователем Bobruysk
IMG_20191109_185151.thumb.jpg.e2274fe2116577089c8f1a13a3da7886.jpgIMG_20191109_185206.thumb.jpg.884363c10fd61a87c935ecdb692947f5.jpg
Здравствуйте. Собрал Липина по схеме "мини", прошивка на 120А. Нагрузил на балласт(фото прилагаю, шунт на 300А). Диапазон регулировки резистором небольшой, около 10-15А  Показания инвертора совпадают с показаниями амперметра. Спалил два электрода 3мм. на токе 80А. На 100-110 Спалил электрод 4мм. Так и должно быть?
Меня смущает что он варит 4мм. Вроде писали что "мини" рассчитан на 3мм. Кто делал "мини" отпишитесь.
Нагрев диодов, после спаленых электродов около 25 градусов, ближе к самим диодам. Транзисторы нагрелись меньше диодов. Вентилятор обдувает, на улице где-то +10 градусов.
Если не затруднит Олега, подскажите, все норм?
Все зависит от лектродов, если монолит к примеру то и на 100а будет гореть, но провара полноценного вы не получите, нужно как минимум 140-160а.Тройке же варит уже от 50а и до 120а, после 120а уже режет.Если тепловой режим вам позволяет, можете залить прошивку на 140а, последние малыши так и делал
День добрый! Олег пожалуйста подскажите как глушить шим коректно, чтоб под кнопку горелки реализовать?
Идейка промелькнула,  шим 10 ногу через транзистор и оптопару разграничить прерывания сварки, умесно? Подскажите
Закинул резистор на 13,14 и 4 выводы. Выход с 10 ножки был 5.3в и сбросилось до 0.15в. Частота при этом присуцтвует. Уменьшением сопротивления возможна остановка в 0 или 0.15в недостаточно для работы выходного драйвера и можно незаморачиваться с подборами?!
Все норм, подключил линейник к схеме и измерения стали человеческими. Ибп наводку на измеритель давал. Задержка в сбросе генерации 1с
Подскажите такую вещь, по схеме r10 750 Om, уменьшил его до 470 Ом, чтоб при срабатывании термо защиты глушился шим. При холодном термостате на 4 выводе шим 40мВ при горячем 3.6в и генерация сбрасывается. Это правильная работа?
Листок ксероксной бумаги под все половинки и весь тебе зазор, там не особо принципиально. Мне косарика в ремонт принесли, так только потому что диодный мостик по входу пробило, аппарат был без плавного пуска, так там вообще сердечник на стяжках был  и кусок отломаный, при этом аппарат варил без проблем годами. Так что в косом мосту такие вещи простительные. Намерено конечно ломать не стоит, но если разломал или большой зазор получился, то не критично. К стати Олег правильно подметил, круглым во внутрь будет лучше, так и без каркаса можно обойтись, сделал оправку, мотнул бумажку с клеем и погнал мотать, при прямых руках - получится не хуже заводского. На частоте около 60-70кГц с него можно даже около 180А выдавить, на 30кГц банально провода может не влезть. А вот для 120А будет в самый раз.
