Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Олег термостат пока не установлен имитирую отключение перемычкой джампером. Хотел видео прилипить не получается.
Может нагрузку повесть не канал 16ти вольт?
2 часа назад, beliy1008 сказал:
В какой программе нужно расчет делать?
Таких кнопок в смартфоне нет.
Вот как раз на смартфоне есть ножницы
1 час назад, игорь мещеряков сказал:
Не нужно ничего выдумывать, просто соберите все согласно схеме полностью, нагрузка в виде ветродуев есть всегда и этого достаточно. А уже потом делайте проверки.
10.01.2020 в 17:42, игорь мещеряков сказал:
Forward 6:11
А что, для косого моста в программе нужно указывать частоту ШИМ в половину желаемой? Если я хочу частоту например 40кГц, то в программе указывать 20кГц?
Изменено пользователем beliy1008
Изменение
20.01.2020 в 18:15, oleg1ma сказал:
нет
В текстовом документе к этой утилите указано так. Вообщем не буду обращать внимания. Тогда зачем вводить в заблуждение. Непонятно. Вообщем, какая нужна частота, такую и вбивать?
Изменение
Салют сваркостроителям! Собираю простой инвертор на УЦ3845. Имеется десяток транзисторов IRG4PC40UD, хочу использовать их по два в плече. трансформатор планируюю намотать на двух сердечниках от ТВС-110. Какую частоту и количество витков лучше использовать?
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Какую частоту
почитай сам: https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ACYBGNQpwMYjRjSXR-pMWdqSWxHpkriieg%3A1579727887530&ei=D7woXveLIK-trgSuvIfoCw&q=IRG4PC40UD++рабочая+частота+инвертора&oq=IRG4PC40UD++рабочая+частота+инвертора&gs_l=psy-ab.3...792.6988..7496...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.u6Sy6XTlggw&ved=0ahUKEwi3z8_8kJjnAhWvlosKHS7eAb0Q4dUDCAo&uact=5
количество витков
потом посчитаешь ....
Только проще купить нерабочий инвертор за копейки и поднять ...
Я сам недавно пару итальяшек спас от смерти ... восстановил BlueWeld Prestige-164 и еще один интересный ... ELTO COMPACT-160 DIAMIG
Вот такие:
С классикой - ТГР и ключами:
Изменено пользователем KRAB
Ну и второй - после наезда машиной ... спаять пару дорожек пришлось и ключ один из восьми заменить ....
Естественно помойка - чистка - лак и т.п. Сейчас корпус довожу ...
Я делаю липин на этой печатной плате, но, глядя на печатную плату, фаза трансформатора неверна. Пожалуйста, скажите мне, я не прав?
Изменено пользователем kalinvd1
Ув. Старичеёк, а куда делось моё сообщение модераторам? За каторое без ув. Причины получил бан на сутки!? Стыдно за свое безразсудливое самоуправство?
другой модератор его просто скрыл, но не удалил.
а бан за него получил от меня.
‎10‎.‎01‎.‎2020 в 18:21, Starichok сказал:
во-первых, это не скрин, а хрен знает что.
во-вторых, с какого хрена ты косой мост считаешь в программе для двухтактных топологий?
Почему так груба отвечаете людям. До седых волос до жили, а такой грубый. Хоть Вы и модератор, но это не даёт Вам право так отвечать.
43 минуты назад, dx1 сказал:
так отвечать
Как? Или Вы жаждете, чтобы Вас в афедрон целовали?
2 часа назад, Falconist сказал:
Что такое афедрон? Я не знаю. Но целовать ни кто ни кого не просил.
1 час назад, dx1 сказал:
Я не знаю.
Гугль тебе расскажет .... вкратце - это то, чем думают большинство тут и "высерают" рождают этим местом гениальные идеи и вопросы ...
Хотя природа для этого предусматривала голову и мозги ...
Огромное спасибо всем за подсказки все получилось. Собрал все до кучи прогнал  на баласте 0.18 ом напруга 24 вольта, ток 130а. Из сети тянет на холостом ходе 0.08а, 8.2 при 100а и 14.7а при 130а. Еще раз всем спасибо
Изменено пользователем игорь мещеряков
Собираю инвертор на базе платы @oleg1ma  для полуавтомата, конденсаторы К78-2 (не пластиковые) в снабберную цепочку транзисторов пойдут? Или лучше что-то другое поискать?
