Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
10 часов назад, KRAB сказал:
а как они сами по себе?
Мне очень нравятся, беру их и для своих поделок и для ремонта, работают замечательно, если оригинальные.
2 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
Не Китай
Хочу вас растроить, у нас только китаем и торгуют, а тр-ры хорошие, берите я с такими работал.
Брал на Вороне, по контактам видно что медь и они толстые и цельные без припоя. В Китае пару раз брал 60n60 и 40н63d контакты тонкие и видно спайки если всмотреться
Юра, оч.умелыми ручками можно сжечь самый самыйамериканский транзистор изготовленный на заводе в Алабаме американскими мексиканцами. И в то же время китайские глиняные работают хорошо, может быть в паре. А вото некоторые фото из украинского автопрома. Радиаторы-девченки на дискотеку длиннее одевают мини. И народ берет эти поделки для профработ.
Но компоновка  интересна для своих нужд. Так что не  волнуйтесь-в сварочнике работает всё!  Если имеются инструменты для диагностики и анализа.
Алабамско-Американские Мексиканцы, покрайне мере не припаивают глиняные донышки на протертые глиняные кувшины! А продают как б/у - уценка :) и знаешь какой кот в мешке
Когда покупаешь кренку, в Китае, то думашь хоть в этой мелочи не надурят. Но не там то было
Продолжение ремонта сварочного аппарата... Заказал транзиторы RJH60F5, цена радует взял с запасом, впаял, включил силовую часть через лампу, включил аппарат , лампа светит в полную силу гдето КЗ, проверил осциллографом плату управления, все нормально, вынимаю оптодрайверы, КЗ пропадает, где-то в силовой части КЗ, при поиске обнаружил пробитый силовой диод 150EBU04, проверил снаберную цепь по силовым диодам все целое, хотя сопротивление немного потемнело в снаберной цепи этого диода. Диоды заказал на вороне. Придут буду дальше пробовать. Интересно почему диод вышибло, работы проводились на токе 120 ампер электродом 3 мм, успел спалить пару электродов, обдув хороший в сварочном стоят 2 кулера 120 мм.
Перед тем как паять транзисторы-подаёте питание на управу и смотрим сигнал на выводах транзисторов гружёных резистором 200 Ом. Тут выявляются деффекты управы и драйверов. Потом проверяем силовую на предмет КЗ и обрыва зарядной цепи электролитов, диодные мосты, электролиты на наличие емкости и ЕСР (было-что высыхали полностью и работал только шунтирующий конденсатор) , проверяем выход на КЗ и отдельно диоды, снаберные цепи на предмет обрыва резисторов и пукнувших конденсаторов. И только после этого впаиваем транзисторы и опять проверяем сигналы на затворах без подключения силовой части. Потом подаем штатно питание через лампу , если имеется автотрансформатор смотрим на пониженном напряжении запуск дежурки. Проверяем сигнал на коллекторах ключей и на выходе сварочника.
150ЕВU04 мог пробиться из-за обрыва в снабберах, дросселя, который вошел в насыщение, длинных сварочных проводов, контакта корпуса аппарата с металлическим столом с наличием там фазного напряжения при плохом заземлении или просто судьба у него такая.
А дифекты управы какие могут быть? Если все по схеме. Разве что драйвера паленка. Первый раз как собрал управу у меня по линии 24в на двух обмотках было разное напряжение при одинаковых витках и проводе. Считал на 24в, а в итоге 22в и 25в. Менял трансы таже ситуация
150EBU04 дохнут в основном только от перегрева (если это оригинал) , банально прижим у них за сам фланец - не ахти, в отличии от STTH6003 , где корпус прижимается равномерно. Одно время в SSVA  аппаратах они стреляли как петарды, лично мне попадалось 3 аппарата с абсолютно идентичной неисправностью. Меняем диод - аппарат оживает, больше ничего не сгорело.
Вот с этим согласен что от перегрева. Недавно тоже ремонтировал полуавтомат атлант. Тоже сгорели диоды и больше ничего. Сказали что долго варили и тихо умер. А датчик температуры стоит на ребрах радиатора. Вот и не сработал.
Собрал по данной схеме сон и антистик, горит все время диод. Печатку выкладывал на 255стр. Глянте в чем заковырка?! Детали исправны, соплей нет. 1 и 0 это выходные клемы +и -, по выходу держится напряжение и в сон не уходит
Изменено пользователем Юрий Донбасс
28 минут назад, Lyuts сказал:
 В малыше приживутся?
Я бы такое не ставил, диоды не дорого у меня тут https://www.olx.ua/list/user/l3X0y/
1 час назад, Юрий Донбасс сказал:
Не нужно добавлять отсебятины, раз не понимаете логику работы узла, уберите светодиод в стоковой цепи полевика
Почетние диоди. Я такие года четире назад купил, даже мелкие циферии совпадают, (не поленился посмотрел). Гроши канечно вернули через диспут. По диодам: напряжение до 200в ток тоже небольшой. Я их ставлю в авто/зарядки, там они при наличии радиатора как то виживают. А, упустил, купил на знаменитом лохотроне, ну ви поняли, на алиехпр.
А это тогда что за отсибятина? Установил диод иным спосотом, схематехника идентична. Негорит диод и неработает сон, стик возможно тоже
37 минут назад, Юрий Донбасс сказал:
 стик возможно тоже
ну-ну, если сработал антистик, тр-тор VT4 открылся и подал минус на оптопару, она сработает,  а что покажет ваш прилепленный светодиод?лунное затмнение в Краматорске?
Изменено пользователем oleg1ma
1 час назад, вован сказал:
Ну если надо светик поставьте последовательно свтодиоду оптрона
А с функцией "сон" как быть? 5 мин простоя, а схема не срабатывает. Полевик целый
если не работает ищите косяки, все перед вами и схема и плата.На выход сварочника надеюсь ничего не прикрутили?
Только Мульт. Лампу 220в 100Вт плавно зажигает. Без доп платы резко
Антистик работает, искрит, зажечь электрод невозможно. Режим "сон отсуцтвует. Нагружал лампой кинопроэктора 40в 400Вт. Чем больше тока на табло тем быстрее лампу зажигает и стик менее чуствителен нежели на 10А. Дроссель 25мкН, как в расчете программы
23 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
В оригинале цепи автоматики питаются напряжением 18 Вольт. Вам ,возможно, требуется подкорректировать под напряжение 12 Вольт.
Ну а про принцип работы автоматики тут не один раз расписывали. Ищите косяки на плате.
Сварочный аппарат AVT -200а.spl7 Новый текстовый документ.txt
Так самое интиресное, косяков в плате нет! Все четко по схеме, кроме резистора с оптопары на тлку 200 Ом на 470 заменил. Дорожки отмыты от флюсов, соплей нет. Под 12в говорите, а какие номиналы уменьшать? Чтоб коректно работало
