Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
19 минут назад, beliy1008 сказал:
...... и напряжения дежурки очень не стабильны и в итоге вылетают силовые ключи. ...
Толщины вашей денежной карточки нехватит на ключи при таком включении.Есть правила,писал когда-то Коля на Электриках,да и Пупкин.Пробуйте нагружать оптику конденсаторами,имитирующие ключи.ДЕжурку отдельно запитать,ключи ставить  ирф740.(дешевле ).Удачи
2 часа назад, beliy1008 сказал:
Почему когда я нагружаю все обмотки отдельной нагрузкой(электронной), напряжения стабильны даже при токе до 700мА, а стоит подать нагрузку на выход силовой части и напряжения дежурки очень не стабильны и в итоге вылетают силовые ключи.
Все неисправности делятся на два вида. Нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где его быть не должно. У Вас второе. :)
Где то Вы ввели гальваническую связь между разными частями вторичных питаний. Прозвоните тестером. Ошибка разводки печатной платы вероятно.
39 минут назад, nic1 сказал:
У Вас емкость стоит помехоподавляющая 4700pF 2kV.между первичкой и вторичкой-выходом?
Должна стоять и в дежурке и в силовом.
Стоит в дежурке на 1nF между минусом TNY268 и минусом управляющей обмотки 12В. Я уже пробовал этот конденсатор убирать, но ничего не меняется.
6 минут назад, тимвал сказал:
По схеме выходной минус с байонета соединяется с минусом управляющей обмотки 12В. Верно? Или это в принципиалке ошибка?
Изменено пользователем beliy1008
Добавление
11 минут назад, beliy1008 сказал:
По схеме выходной минус с байонетов соединяется с минусом управляющей обмотки 12В. Верно? Или это в принципиалке ошибка?
На схеме вроде грубых ошибок не замечено. Только С16 стоит между массой и массой но это не криминал. :)
Внимательно сверьте со схемой ВСЕ минусы питаний и массы на своей плате!
Вот этот элемент у Вас зачем?
Тут нужна либо перемычка либо вообще единая дорожка массы. "Перепрыгуть" можно "плюсом".
Столь плотно сведённые дорожки шлейфов легко можно снабдить "соплями", а там разница потенциалов между вторичными источниками питания за 300 в.!!  Вы схему нормально читали?
Массу не делят на участки дросселями!  Тем более в силовой технике. :blink:
К тому же на исходной схеме никаких дросселей нет....
20 минут назад, тимвал сказал:
Массу не делят на участки дросселями!  :blink:
Так что, лучше просто перемычками заменить дроссели? Вернее это перемычки с ферритом. Обмотки там нет.
Добавление
все ваши шлейфы уберите и подводите питание, сигналы и т.д. - витой парой и подальше от зазора силового тр-тора.
Изменено пользователем oleg1ma
Цитата
Что Данила-Мастер? Не получается Каменный цвкток? (С)
Вместо кучи плат-пробовали бы простенький такой, проверенный,  вариант на 150А одноплата с субмодулем. По размерам вроде подходит под ваши габариты-длинна 230, ширина 100, высота 160
 и на пример разводки посмотрите. мне нравится, как варит этот аппарат-и настроек не требует замороченных, простые проверки на сопли , ошибки и рукожопство
А если хочется именно Липина-смотрите разводки плат oleg1ma, типа аппаратов малыш и дешёвый
Изменено пользователем Bobruysk
2 часа назад, Bobruysk сказал:
И как такой называется и где схему можно глянуть?
20 часов назад, beliy1008 сказал:
для начала бармалейника слепить,АВТ потом.Одноплатных вариантов куча.
Изменено пользователем серий
25.03.2020 в 12:31, oleg1ma сказал:
Ваш мотнаж и разводка плат, соберите конструкцию на заведомо рабочих платах и рекомендуемых деталях, запустите, разберитесь что и как работает, ну а потом уже эксперементируйте
Очень дельный совет ! Я - бы ему последовал !
Придётся всё переделывать. Прислушаюсь к совету. Пробовал уже субмодуль на витой паре подключать. Шлейфы убрал, но ничего не меняется. Обидно, сколько трудов:(
Я писал выше, а Вы так и не поставили конденсатор 4700pF / 2kV...
После сетевого выпрямителя с минуса 300 вольт на минус выхода, до шунта.
Сразу пропадут все наводки!!!
25.03.2020 в 14:00, nic1 сказал:
У меня не стоят не где и всё прекрасно работает. Это же не микрофонный усилитель с глубокой обратной связью, это цыфра. . Помехи ему пофигу, если ошибок по схеме нет. :)
8 часов назад, nic1 сказал:
Нет, не поставил. А почему ни одной схеме этого кондера нет, специально наверное? Или все что я снял ставить опять на место, чтобы запаять конденсатор и проверить? А то получится так, что я соберу все как на плате с первого поста и без кондера и проблема останется и как только установлю конденсатор все проблемы с наводкой пропадут. Будет конечно очень обидно.
У кого ещё установлен этот конденсатор, между минусом 300В и минусовых выходом до шунта?
Добавление
12 часов назад, beliy1008 сказал:
11 часов назад, beliy1008 сказал:
Приступил к разборке. С новыми силами буду начинать всё с нуля.
Как то слишком быстро Вы сдались. Надо было найти причину, запустить аппарат, а уж потом это безобразие больше не повторять. :)
Я и так уже много времени потерял. Монтажа уже несколько раз перепроверена.
Добавление
1 час назад, beliy1008 сказал:
Не рвите себе сердце ! Отрицательный опыт ценен вдвойне ! К тому - же , продолжая работу над заведомо неработоспособным вариантом , можно тупо разочароваться в схеме , а она хороша ! Повторите , как можно меньше отступая от оригинала , и все будет нормально .  Я собрал три аппарата  ( четвертый лежит в заготовках ) , и лишь один не сразу запустился по собственной глупости - ошибка в монтаже . Но уже неинтересно - бросил , переключился на ремонт . Так что время не жалейте , оно не даром потрачено .
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
